Название: ТЭМ-104 Отправлено: Работник от 13.01.2021, 15:49:47 Добрый день, Тэм-104 был в ремонте, была замена платы старого образца на новый и теперь сп4 не может его опросить, ошибка неизвестный прибор или закончился тайм-аут ожидания. Версия сп4 4,0,35,12. Могу предоставить доступ через CSD
Название: Re:ТЭМ-104 Отправлено: Иван Кривокора от 13.01.2021, 16:27:07 Здравствуйте.
Вероятно, у вашего прибора поменялся либо заводской номер, либо версия ПО, и он стал другой моделью (например, ТЭСМАРТ или -М). Выполните, пожалуйста, поиск прибора, и всё станет понятно. Вот если поиск не завершится успехом, тогда, пожалуйста, предоставьте доступ к прибору. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:ТЭМ-104 Отправлено: Энерго_алексей от 13.01.2021, 16:36:01 Добрый день, Тэм-104 был в ремонте, была замена платы старого образца на новый и теперь сп4 не может его опросить, ошибка неизвестный прибор или закончился тайм-аут ожидания. Версия сп4 4,0,35,12. Могу предоставить доступ через CSD Тоже самое было, все правильно Иван говорит, он 100% поменялся и стал ТЭСМАРТНазвание: Re:ТЭМ-104 Отправлено: Работник от 13.01.2021, 17:00:46 Добавил через поиск прибора, стал ТЭСМАРТ. Но при опросе так и не может опросить, заканчивается тайм-аут ожидания, в настройках поставил 120 сек. На одном приборе скорость 9600 и не опрашивает, на другом скорость 19200, опрос начинается, но оооооооочень долгий. Как говорится: раньше было лучше.
Название: Re:ТЭМ-104 Отправлено: Работник от 08.02.2021, 15:41:10 Проблема осталась прежней, не может опросить, все останавливается на состоянии Чтение данных и ошибка 39. На sp@vzljot.ru скинул телефоны для доступа
Название: Re:ТЭМ-104 Отправлено: Иван Кривокора от 09.02.2021, 13:02:16 Здравствуйте.
В первую очередь вам необходимо уменьшить значение тайм-аута. Скажем, до 10-15 секунд. Увеличение тайм-аута в случае неответов прибора на запросы бессмысленно. С уважением, Кривокора Иван |
