Название: Привязка каналов измерения Отправлено: alexbyt от 04.09.2024, 17:11:21 Добрый день. Есть прибор учета ТСРВ-043, который учитывает ЦО с подпиткой (независимая схема) и ГВС (зависимая). Расходомеры ЦО, ГВС, Подпитки - ЭРСВ (активный расходомер). Появилась необходимость повесить на него вертушку (пассивный расходомер соответственно). Технически вопрос решил, повесив вертушку на канал 1, переведя канал вычислителя в активный режим, соответственно сместив нумерацию каналов расхода (был 1 - стал 2 и т.д.). Засада ожидала в настройке точек учета во Взлет СП. В моем случае получается что каналу №1 температуры соответствует канал №2 расхода. Взлет СП подставляет параметры по группам каналов. То есть если я указываю, что температура подачи - канал температуры 1, у меня нет возможности сопоставить расходу подающего трубопровода - канал расхода 2. Как можно выйти из данной ситуации?
Название: Re:Привязка каналов измерения Отправлено: Энерго_алексей от 04.09.2024, 17:51:54 Добрый день. Есть прибор учета ТСРВ-043, который учитывает ЦО с подпиткой (независимая схема) и ГВС (зависимая). Расходомеры ЦО, ГВС, Подпитки - ЭРСВ (активный расходомер). Появилась необходимость повесить на него вертушку (пассивный расходомер соответственно). Технически вопрос решил, повесив вертушку на канал 1, переведя канал вычислителя в активный режим, соответственно сместив нумерацию каналов расхода (был 1 - стал 2 и т.д.). Засада ожидала в настройке точек учета во Взлет СП. В моем случае получается что каналу №1 температуры соответствует канал №2 расхода. Взлет СП подставляет параметры по группам каналов. То есть если я указываю, что температура подачи - канал температуры 1, у меня нет возможности сопоставить расходу подающего трубопровода - канал расхода 2. Как можно выйти из данной ситуации? Вертушку лучше посадить на канал 5-6 Название: Re:Привязка каналов измерения Отправлено: alexbyt от 04.09.2024, 20:04:03 В ТСРВ-043 5, 6 канал пассивные по умолчанию. Другого не дано. Вертушка не заработает. Городить огород с блоками питания не хочу - боюсь спалить что-нибудь.
Название: Re:Привязка каналов измерения Отправлено: shurban4ik от 06.09.2024, 04:15:33 В ТСРВ-043 5, 6 канал пассивные по умолчанию. Другого не дано. Вертушка не заработает. Городить огород с блоками питания не хочу - боюсь спалить что-нибудь. С толкнулся с тем же каналы 5,6 пассивные и вертушка логично не взлетела. Интересна ваша идея с блоком питания интересно ее попробовать реализовать, но надо понять какое напряжение и по какой схеме подключить и взлетит ли? Название: Re:Привязка каналов измерения Отправлено: alexbyt от 06.09.2024, 15:55:29 Безопаснее по моей схеме. В вычислителе в формулах можно прописать что угодно. Считает все правильно. Засада пока только в формировании отчетов. Буду пытаться выводить отчет не с точек, а с прибора. Надеюсь разработчики внесут изменения в настройки точек для указания параметров вручную...
Название: Re:Привязка каналов измерения Отправлено: KIA от 09.09.2024, 14:45:22 Для ТСРВ-043 добавлена возможность выбора разных каналов прибора для канала точки учета.
Исправление будет в ближайшем обновлении. |
