08.11.2026, 11:19:23
|-+  Последние сообщения
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
 31
 : 24.09.2026, 13:45:29
Автор Энерго_алексей - Последний ответ от Энерго_алексей
Доброе время суток, подскажите как это вылечить стал зависать COM порт хотя до этого не было такого, перезагрузкой помогает но не на долго. Так же в диспетчере задач все норм работает. а вот в СП-4 зависает.
Оказалось, что на момент проверки PCI Express плата с COM-портами "отвалилась", после обновления конфигурации в Диспетчере устройств всё заработало.
Заказал Плата CP-102E Производителя MOXA.
 32
 : 23.09.2026, 12:13:33
Автор Энерго_алексей - Последний ответ от Иван Кривокора
 33
 : 23.09.2026, 07:54:29
 34
 : 21.09.2026, 10:14:48
Автор ssv - Последний ответ от yura
у второго прибора данные снялись с провалами, хотя показания на экране в норме.
Такое может быть если перестал работать блок памяти в микросхеме EEPROM (не читается / не пишется), или часть записей была повреждена (например, отключение питания при разряженном аккумуляторе в момент сохранения архивной записи). При этом по индексу все остальные записи будут доступны (для меню они именно по индексу читаются), а вот поиск записей по времени перестанет нормально работать, так как для него важно чтобы записи шли последовательно без пропусков по возрастанию даты/времени.
Как вариант до отправки в ремонт можно попробовать выполнить очистку архивов, чтобы они начали писаться заново. Если через несколько дней проблема повторится снова появится - тогда только в ремонт для замены микросхемы памяти.
 35
 : 19.09.2026, 01:55:16
Автор ssv - Последний ответ от ssv
Как понимаю вычислитель в ремонт ?
 36
 : 17.09.2026, 01:12:32
Один прибор на GSM, другой на CSD.
С одного данные напрямую снялись, до второго прибора ещё не доехал.
Благодарю за помощь
 37
 : 08.09.2026, 14:46:17
Автор ssv - Последний ответ от Иван Кривокора
Всех приветствую.
У меня с двух приборов 026М, все архивные данные скачиваются раза с 10го.
Все данные в норме.
Как можно исправить ситуацию.
Приборы на GSM-модемах? CSD? Чтение одиночных параметров выполняется?
Самый верный способ - посетить узел учета и считать данные напрямую (и текущие, и архивы). Если успех, то дело в модеме / его настройках / операторе, если нет - в приборе.
 38
 : 08.09.2026, 11:09:25
Всех приветствую.
Все данные в норме.
 39
 : 31.08.2026, 07:11:07
Автор Алексей Ведерников - Последний ответ от Алексей Ведерников
Понятно.
Спасибо.
 40
 : 25.08.2026, 12:33:48
Автор Алексей Ведерников - Последний ответ от Иван Кривокора
Собранные данные с теплосчётчика Пульсар не совпадают со штатным ПО на 1 день.
Во вложении данные с СП и штатного ПО.
Как исправить данную ситуацию?
Дело в том, что приборы Пульсар (большая их часть, если быть точным - за исключением как минимум нового Пульсар Тепловычислитель ТВ1) закрывают архивы началом следующего интервала. Во Взлет СП метки даты-времени закрытия архивов приводятся к виду "конец интервала". То есть если ваш прибор закрыл суточную архивную запись меткой 20.08.2026 00:00:00, то во Взлет СП она будет приведена к виду 19.08.2026 23:59:59.
При формировании отчетов вам необходимо выбирать метки времени "приборные".
