07.11.2026, 22:50:50
|-+  Последние сообщения
Страниц: [1] 2 3 ... 10
 : 03.11.2026, 12:21:20
Автор Евгений_1 - Последний ответ от Евгений_1
Спасибо за помощь.
Это моя невнимательность.
Поставил галочку на "рассылке уведомления по email", а не на "рассылке сформированных отчетов"!
Теперь отчеты приходят.
Извините за беспокойство.
 : 03.11.2026, 09:03:49
Автор Евгений_1 - Последний ответ от KIA
Попробуйте уменьшить максимальный размер всех файлов в письме.
 3
 : 03.11.2026, 08:56:20
С одной базой Взлет СП может работать несколько экземпляров серверов. Каждый экземпляр опрашивает только свои приборы.
Есть общие задачи. Например, формирование и рассылка отчетов по заданию. Этим занимается только один экземпляр сервера, выбранный в системных параметрах.
Если отчеты по заданию формируются, то значит проблема в чем-то другом.
 4
 : 28.10.2026, 11:37:41
Это у меня второй экземпляр взлет сп, на другой работе.
На первом экземпляре все работает.
Этот взлет сп ставил на комп, где уже стоит ms sql server.
 5
 : 28.10.2026, 11:07:47
Отчеты формируются, подписка активна (1 месяц назад куплен комплекс)
Сервер для общих задач - это что такое?
 6
 : 28.10.2026, 10:00:16
А отчеты формируются по заданию?
Должна быть активна подписка.
Должен работать экземпляр сервера для общих задач.
 7
 : 28.10.2026, 09:40:43
Пытаюсь настроить рассылку, но что то не получается.
Все настроено правильно. Тестовые сообщения приходят, а рассылка ни в какую.
Ни админу, ни пользователям.
Помогите.
 8
 : 21.10.2026, 19:24:40
Автор korser - Последний ответ от alexbyt
Здравствуйте! Понимаю что тема архаичная и прибор давно снят с производства, но подскажите как избавится от мистических отказов оборудования в суточных отчетах с ТСРВ-023? В часовых на самом деле все чисто. В эксплуатации таких 30 штук. Некоторые ТСРВ указывают на отказы датчиков температуры и отказы ТС, хотя все работает, некоторые пишут об отказах всего, включая датчики давления. В часовых никаких отказов не фиксируется. Оборудование по факту работает. Ощущение что эти отказы носят накопительный характер. Где и что нужно обнулить?
 9
 : 21.10.2026, 19:09:04
Автор Энерго_алексей - Последний ответ от Иван Кривокора
В планах по добавлению поддержки приборов данного контроллера я не увидел.
Данных контроллеров много на объекта и хотелось бы работать в одном ПО, но я пока не вижу заинтересованности производителей СП в развитии своего продукта.
В условиях ограниченных ресурсов команда разработки Взлет СП занимается реализацией общего функционала, требующегося широкому кругу пользователей комплекса, решает задачи наших крупных и стратегических заказчиков и партнеров, и выполняет коммерческие приоритетные работы.
Что касается поддержки оборудования, то с начала 2025 года во Взлет СП была поддержана 21 новая модель оборудования.
Вы всегда можете написать на почту компании, и вам будут предложены те или иные варианты для решения ваших задач, в том числе в рамках коммерческого договора.
 10
 : 21.10.2026, 09:05:40
Автор Энерго_алексей - Последний ответ от Алексей Ведерников
