08.11.2026, 01:19:25
|-+  Последние сообщения
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10
 41
 : 25.08.2026, 09:17:42
Автор Алексей Ведерников - Последний ответ от Алексей Ведерников
Собранные данные с теплосчётчика Пульсар не совпадают со штатным ПО на 1 день.
Во вложении данные с СП и штатного ПО.
Как исправить данную ситуацию?
 42
 : 20.08.2026, 12:12:36
Автор alexburdov - Последний ответ от Иван Кривокора
В процессе миграции с Windows версии Взлет СП4 на Linux возникла необходимость одновременного опроса приборов подключеных через АСЕВ-040. При это возникла проблема не доступности АСЕВ-040 у одного из экземпляров Взлет СП4. Есть ли решения этой проблемы?
АСЕВ-040 может работать только с одним подключением.
 43
 : 20.08.2026, 05:28:45
Автор alexburdov - Последний ответ от alexburdov
 44
 : 11.08.2026, 17:02:24
Автор OlegR - Последний ответ от красноярск
раз за столько времени никто не ответил, я попробую.
может кому пригодится.
скрин 1 и 2 отличия распиновок usb-эр и взлет ас.
подключить взлет ас конечно можно изловчиться, но есть способ и проще.
года 3 назад в расходомере эрсв-лайт после поверки почему-то изменился вес импульса.
выяснилось это только после установки расходомера на удалённом объекте в не особо крупном городе.
связался с метрологом который делал поверку,
он подсказал что можно посмотреть вес импульса и выслал архив с программой.
загвоздка состояла в отсутствии у меня адаптера usb-эр,
а снимать расходомер и катать его к метрологу за 250км,
потом везти и устанавливать обратно очень не хотелось.
раздобыл в каком-то бутике для arduin-щиков адаптер USB-UART и пучок пинов к нему за 200р.
(примерно как в прикрепленном третьем изображении)
и согласно с распиновкой из инструкции от usb-эр подключился к расходомеру и исправил параметр.
правда для внесения изменений пришлось сковырнуть пломбу поверителя.
но если вам нужно показать РСО только вес импульса то пломба останется нетронутой.
 45
 : 11.08.2026, 10:05:33
Автор красноярск - Последний ответ от красноярск
ТСРВ 022 не загружается, на экране пишет watch dog reset,
на нажатия кнопок не реагирует.  что с прибором ?
 46
 : 16.07.2026, 15:00:12
Автор shurban4ik - Последний ответ от красноярск
Я у себя проверил. Отчетное время в настройках установил, и месячный отчет (по суткам) формируется верно (с 24 по 23 число).
Но тут просят и я присоединяюсь, чтобы при формировании годового отчета (по месяцам) при выборе периода ОТЧЕТНЫЙ помесячные данные совпадали с отчетным периодом в месячном отчете.
Сейчас проверил, в годовом отчете и при выборе периода ОТЧЕТНЫЙ, и при выборе периода РАСЧЕТНЫЙ данные берутся за календарный месяц, хотя в настройках стоит 24 число
Здравствуйте, ворвусь в диалог.
присоединяюсь, полезная была бы доработка, бывает заказчики (чаще всего бюджетники)
составляют отчет за прошлый год для своих вышестоящих министерств и часто просят предоставить им потребление за прошедший год по отчетным месяцам ( в моем случае это с 21 числа по 20 число следующего месяца).
при формировании отчета если выбрать месячный, то используется календарный месяц с 1 по 31(30)....
что не совпадает с потреблением в отчетах с 21 по 20 числа.
как я это понимаю.
Эти месячные данные наверняка они вычитываются из самого прибора,
а там никак на это повлиять нельзя, но можно их рассчитать путем сложения суточных данных.
 47
 : 13.07.2026, 12:46:22
Иван, извиняюсь, не смог чуть позже ответить- произошло ограничение интернета.
Разобрался с отчетом немногим позже отправленного сообщения.
 была выбрана для формирования не верная строка с названием шаблона.
получается выбрал для формирования самый старый вариант
(экспериментальный, на котором тестирую, в нем формула из первого сообщения
[Scheme_WeightConsumedSO]  / [Scheme_SO_in#1_Weight] * 100    .) ,
а полез редактировать исправный, рабочий шаблон, поэтому там увидел правильную формулу.
Извиняюсь за беспокойство, последние 2 моих сообщения (это сообщение в том числе) можно почистить.
 48
 : 12.07.2026, 15:51:09
Иван здравствуйте.
помогайте снова.
вот этот текст NaN так и остался, про который я спрашивал раньше.
"проблема такая,
если М1 и М2 = 0,  то в столбце ΔM % выводится текст NaN.
как это исправить или заменить этот текст например на прочерки?"
NaN никуда и не девался, и теперь ещё добавился текст "-бесконечность" ....
формула именно такая как вы советовали,
Iif([Scheme_SO_in#1_Weight] != 0, ([Scheme_SO_in#1_Weight] - [Scheme_SO_out#1_Weight]) / [Scheme_SO_in#1_Weight] * 100, null)
Как устранить эти два ненужных текста ?
 49
 : 09.07.2026, 14:31:01
Автор shurban4ik - Последний ответ от Иван Кривокора
Иван подскажите, когда будет база приборов для ВКТ-7,9 и КМ-5 МКТС очень эти приборы интересны........
На текущий момент работы по описанию базы параметров запланированы для следующих приборов:
* ТЭМ-104;
* ТЭМ-104 (ТЭСМАРТ);
* ТВ7;
* ТВ7М;
* ВКТ-9;
* ТМК-Н100.
КМ-5. В описании протокола не указано, как читать настроечные параметры прибора, если это вообще возможно. Мы несколько раз отправляли производителю письма с вопросами касательно чтения настроек, но ответа не получали.
ВКТ-7. У прибора можно прочесть настроечные параметры? Из чего состоит база параметров ВКТ-7?
МКТС СБ-04, МКТС СБ-05. Во Взлет СП для чтения доступны только текущие параметры с результатами измерений. У приборов можно прочесть настроечные параметры?
Доброе время суток, Да у ВКТ-7 можно считать родной программой "ВКТ7Easy2 V3.46"  могу скинуть как это выглядит так же у МКТС родной программой "MktcSettings_V2.29" .
КМ-5 у меня есть протокол и описание по нему тоже вроде как есть. Прикрепил.
Спасибо за информацию!
КМ-5. У нас был и такой документ, что вы прислали. В оригинальной документации производителя не указано, как читать настройки прибора. Мы несколько раз отправляли производителю письма с вопросами касательно чтения настроек, но ответа не получали.
ВКТ-7. В оригинальной документации производителя не указано, как читать настройки прибора. В документации не описан состав БД прибора. Производителю отправлен запрос с просьбой предоставить описание БД и описание протокола обмена по части чтения настроек.
МКТС СБ-04, МКТС СБ-05. В оригинальной документации производителя не указано, как читать настройки прибора. В документации не описан состав БД прибора. Производителю отправлен запрос с просьбой предоставить описание БД и описание протокола обмена по части чтения настроек.
Но задачи на будущее по описанию БД приборов ВКТ-7, МКТС СБ-04, МКТС СБ-05 созданы.
Будем держать вас в курсе.
 50
 : 03.07.2026, 08:36:10
Автор shurban4ik - Последний ответ от Энерго_алексей
* ТЭМ-104;
* ТВ7;
* ТВ7М;
* ВКТ-9;
* ТМК-Н100.
