08.11.2026, 08:33:13
|-+  Последние сообщения
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10
 61
 : 17.06.2026, 06:38:30
Автор lostman - Последний ответ от lostman
Переопросил, проблема решилась  - спасибо за помощь. Посмотрим как будет дальше, пока если что - будем переопрашивать приборы.
 62
 : 16.06.2026, 19:25:53
Автор lostman - Последний ответ от Иван Кривокора
Здравствуйте
Возникла проблема при опросе прибора Акрон-02. В основном опрос проходит нормально,
но в нескольких местах появились значения, не соответствующие реальным. На скринах показания
из программы Взлёт СП и из программы производителя Сигнур.
11 июня в 11 и 12 часов появились непонятные значения. Причём такие же значения появились
во втором канале со сдвигом в 1 час. При опросе родной программой таких значений нет.
В чём может быть проблема? Как-то можно переопросить прибор или исправить показания?
Вы можете выполнить ручной сбор с перезаписью ранее собранных данных.
Для этого необходимо из списка приборов открыть параметры сбора и рассылки, задать необходимые параметры, включить чек-бокс "Перезаписать ранее полученные архивные данные", и выполнить сбор данных.
Что касается причин, то ответить на этот вопрос можно только по логам обмена с прибором.
 63
 : 16.06.2026, 11:21:23
Здравствуйте
 64
 : 16.06.2026, 10:22:54
Автор ДмитрийК - Последний ответ от ДмитрийК
Подскажите прибор работал по z схеме и двум каналам с накладными датчиками. Предположительнопосле намокания датчиков подменю "измерения" больше недоступно, пропал канал 2 и в меню "информация о приборе"- (доступные каналы 0).
Как восстановить каналы после замены датчиков?
 65
 : 15.06.2026, 14:20:02
Автор komani - Последний ответ от Иван Кривокора
Доброго дня! механизм по удалению устаревших данных готов?
Уже трудно вспомнить, что именно подразумевалось в 2019 году под механизмом для очистки БД от устаревших данных.
На данный момент есть следующие функциональности:
1. Удаление собранных и отправленных данных (из списка приборов через контекстное меню Дополнительно -> Удалить собранные данные...);
2. Очистка сообщений в автоматическом режиме (настраивается через Системные параметры -> Общие параметры).
 66
 : 15.06.2026, 08:49:45
Автор komani - Последний ответ от str72
 67
 : 27.05.2026, 16:07:52
Автор WAK - Последний ответ от WAK
Всем добрый день.
Нужна помощь.
Возникла такая проблема проблема, расходомер Взлет ТЭР ОФ-100 был затоплен и соответственно не работает.
Снять прибор полностью в ближайшие месяцы возможность отсутствует, т.к. потребуется длительная остановка
производства. Вопрос: возможно ли снять только голову, для диагностирования и ремонта (замены платы и т.п.)?
У кого есть такой опыт?
 68
 : 27.05.2026, 13:52:54
Автор Энерго_алексей - Последний ответ от KIA
Добрый.
Значение параметра в суточном архиве должно быть в заданных приделах. От и до. Если это не так, то будет нештатная ситуация.
 69
 : 26.05.2026, 11:24:59
Автор Энерго_алексей - Последний ответ от Энерго_алексей
Добрый день, так и не нашел описание данного Анализа внутри суточной уставки как это понять может кто написать как она работает.
 70
 : 25.05.2026, 07:58:07
Автор str72 - Последний ответ от KIA
Откройте окно Вид - Оборудование. В этом окне будет ваш прибор.
Исключение не вызывается в свежей версии Взлет СП.
