07.11.2026, 23:09:09
|-+  Последние сообщения
Страниц: 1 ... 8 9 [10]
 91
 : 13.04.2026, 07:44:10
Автор alexbyt - Последний ответ от alexbyt
Добрый день! Спасибо, все получилось! Уточню, при настройке через мобильное приложение нужно указывать IMEI (совм. Х2100) и Имя оператора (совм. Х2100). Иначе не заработает.
 92
 : 12.04.2026, 08:43:22
Автор shurban4ik - Последний ответ от shurban4ik
День добрый если есть возможность добавьте какой-нибудь красивый отчет в анализ теплопотребления когда заданы договорные нагрузки, типа как ведомость за период такой то по договору было бы столько Гик а по факту  экономия/перерасход  составила %, с учетом теплопотерь. Если есть что то подобное то укажите где посмотреть пожалуйста.
 93
 : 12.04.2026, 08:35:35
версия 4.0.54
 94
 : 12.04.2026, 08:32:16
При попытке сформировать сводный отчет по например по 2м точкам учета выдает ошибку Nullable object must have a value.
Тип Исключения: System.InvalidOperationException
Трассировка стека:
   at System.Nullable`1.get_Value()
   at VzljotSp.Guardant.VspLicenseHelper.IsAllowedReportObject(VspLicense license, DbEquip dbEquip)
   at VzljotSp.Guardant.VspLicenseHelper.IsAllowedReportObject(VspLicense license, ReportObject reportObject)
   at VzljotSp.Forms.VspFormReport.OnLoadData()
   at VzljotSp.Forms.VspFormEngine.LoadData()
   at VzljotSp.Forms.VspForm.LoadData()
   at VzljotSp.Forms.VspFormManager.iKpYUkN50W7[u8mOoiYUHgH5jHSEMlKt](VspFormParams  , Boolean  )
 95
 : 10.04.2026, 18:23:03
Автор alexbyt - Последний ответ от Иван Кривокора
Добрый день! Приобрели модем GSM/GPRS-модем M410-G2R2. Со слов представителей производителя это полный аналог модема EL-310х. Но, настроить на работу с комплексом Взлет СП 4.0.53.2 не удается. Код записи настроек в модем получен, IP адрес и порт верные. Режим работы модема установлен - прозрачный режим. В параметрах идентификации выбирал все что можно (одновременно до 16 параметров), в том числе IMEI, IMEI совм. EL-210х. В СП в описании прибора в настройках подключения в типе подключения указал GPRS-модем EL-310X, IMEI - соответственно из модема. В сеансах опроса появляется неизвестная группа или прибор, которая никак не идентифицируется. Опрос соответственно не происходит.
Подскажите, есть вообще вероятность что этот "полный аналог EL-310х" заработает?
Определение модемов EL-210X и EL-310X выполняется по полю "Мобильный оператор" по причине отсутствия какой-то специфической идентификации в прозрачном режиме.
Прикладываем документ по настройке EL-310X для Взлет СП.
 96
 : 10.04.2026, 17:18:11
 97
 : 10.04.2026, 14:57:56
Автор shurban4ik - Последний ответ от Энерго_алексей
Добавьте пожалуйста возможность сформировать список приборов при считывании архива с АСДВ-020, т.е. список формируется на основе данных которые приходят с пульта. Такой функционал был в СП3
Спасибо за ваше обращение. Соответствующая задача на доработку поставлена.
Иван а по моему вопросу Huh??
Добрый день,можно в Анализах  в подкладке нулевая масса в канале дополнительно доработать дни недели, так как много объектов которые выходные не потребляют, а нештатная ситуация в анализе  вылезает.
 98
 : 10.04.2026, 12:00:44
Автор shurban4ik - Последний ответ от Иван Кривокора
 99
 : 09.04.2026, 08:37:27
Автор shurban4ik - Последний ответ от Mikhail
Присоединяюсь к просьбе, особенно это актуально для юридических лиц.
 100
 : 09.04.2026, 08:23:37
