08.11.2026, 23:21:04
Приборы ЗАО «Взлет»
Взлёт ЭР
8
9
10
11
12
Тема: Взлёт ЭР (Прочитано 292766 раз)
Anonymous
Взлёт ЭР
Ответ #135 :
04.10.2005, 14:01:02 »
Vladimir
, В41.29-00.00 ИМ (случайно под рукой оказалась), п.5.2. - расходомер ......... готов к эксплуатации после: - 30-минутной промывки ППР потоком жидкости; - 30-минутного прогрева расходомера. А промывка это и есть замачивание названная по другому.
Взлёт ЭР
Ответ #136 :
04.10.2005, 14:13:59 »
р34763
Промывка - это промывка. А замачивание, о котором идет речь, это на сутки и более
Anonymous
Взлёт ЭР
Ответ #137 :
04.10.2005, 14:36:22 »
Vladimir
, а Вы поговорите со своими проливщиками.
Anonymous
Взлёт ЭР
Ответ #138 :
04.10.2005, 14:52:28 »
Владимир, прошу заранее прощения за возможную техническую безграмотность !
Я помню, когда 10 лет назад мы проливали расходомеры ИР-45, там схема была аналоговая, и их прогрев был действительно нужен.
Но ведь у вас цифровые приборы, зачем их 30 минут разогревать ?
Если речь о промывке датчика на установке поверочной жидкостью - так там же вода питьевая по ГОСТ Р 51232-98 должна быть по методикам поверки, ей вряд ли датчик изнутри промоешь, там отдельно надо потрудиться после нескольких лет эксплуатации расходомера.
Может, я что-то не понимаю ?
КВП
Взлёт ЭР
Ответ #139 :
04.10.2005, 15:29:13 »
Спасибо за совет. Поговорил.
КВП
Вообще, это в какой-то мере анахронизм. Другое дело, что сейчас их ставят на максимальный расход. Цифровой, не цифровой, а аналоговая часть все равно есть - ЭДС. Зачем конкретно, точно не отвечу, надо разработчиков спрашивать.
Anonymous
Взлёт ЭР
Ответ #140 :
04.10.2005, 15:51:41 »
Vladimir
- значит замачивают.
Взлёт ЭР
Ответ #141 :
04.10.2005, 16:22:29 »
р34763
Нет не замачивают.
Anonymous
Взлёт ЭР
Ответ #142 :
04.10.2005, 16:49:02 »
ЛЛА
р34763
Извини Анатолий Сергеевич, не получается сейчас, загрузка стендов очень велика, спецам на стендах не до исследований.
Станет поспокойнее обязательно посмотрим, а ты напоминай.
ЛЛА, напоминаю
Anonymous
Взлёт ЭР
Ответ #143 :
04.10.2005, 18:57:56 »
Владимиру - на комментарий
"Цифровой, не цифровой, а аналоговая часть все равно есть - ЭДС" -
я не электронщик и не программист и не технолог, но опять же прошу разъяснений - это АЦП у этих приборов 30 минут в режим входит ? Или время осреднения, чтобы первый импульс по объему прошел ? Или ЭДС у этих датчиков 30 минут стабилизируется ?
КВП
Anonymous
Взлёт ЭР
Ответ #144 :
05.10.2005, 09:16:21 »
Аноним
Андрей
Прогрев на стенде в МП остается, думаю, больше исторически, хотя есть и объективные причины-грязные руки грузчиков, пыльные склады и т.п.
Взлёт ЭР
Ответ #145 :
05.10.2005, 09:22:52 »
Всем
Господа, в МП есть этот пункт о получасе. Ни с замачиванием, ни с температурной зависимостью (уж тем более) он не связан. Это некий гибрид опробования и промывки. И при мне (не раз) просто ставили приборы из рассыпухи и сразу проливали. Потом проиливали после получаса. Разницы особой нет.
Anonymous
Взлёт ЭР
Ответ #146 :
05.10.2005, 12:02:22 »
Краткие замечания по поводу проливки ЭР.
1) Полчаса - это не замачивание и не промывка. Эта банальный прогрев. Если Вы работаете в диапазоне 100, можно ограничиться меньшим временем, (3-5 минут). Однако в большем диапазоне на точность измерения расхода влияют такие параметры как опорные уровни расходомера. При включении по питанию происходит быстрая установка данных значений, однако в процессе прогрева уровни меняются в пределах 0.5%. Соответственно Вы можете получить уход Ваших показаний на данную величину.
2) Особенно актуален прогрев на горячеводной проливки, при резком изменении температуры теплоносителя (чего в реальных условиях быть не может) прибор отработает коррекцию с задержкой
3) Грязные электроды - лучше руками электроды не трогать, можно получить достаточно интересные вещи. Если вы все-таки не удержались и полапали их - протрите хотя бы спиртом.
4) Веса импульсов, время проливки, расходы и т.д.
Для того чтобы не изменять коэффициент КР и не синхронизоваться с импульсами надо исходить из простого соображения. Будьте готовы потерять в ходе проливки 1 импульс, погрешность по съему инфо с импульсного выхода в общем случае не должна превышать 0.1 процент. Соответственно, если Кр = 1 имп/л (например), при потере 1 импульса Вы теряете 1 литр, соответственно общий объем проливки должен быть не менее 1000 литров. Исходя из данного объема и постоянного эталонного расхода рассчитывайте время проливки.
Для чего нужен стабильный (условно) эталонный расход. Дело в том, что ЭР калибруется с периодом 4 минуты. В течение калибровки (10 сек) расход считается стабильным, если динамика изменения расхода велика и изменение попало на время калибровки - нагребете погрешность при коротком времени проливки.
Методы борьбы. Отключение калибровки по интерфейсу на время проливки, данный подход используется при построении систем дозирования. Однако при использовании данного решения надо быть уверенным, что прибор попал к Вам корректно откалиброванный, т. е имел нормальный прогрев перед коррекцией на стендах "Взлет". В данном случае текущая референция отличается не сильно от эталонной, для нормальных условий разумеется.
Еще один момент при нестабильном эталонном расходе, для получения Высокоточных результатов необходимо увеличивать быстродействие прибора с одновременным увеличением времени проливки. Быстродействие регулируется коэффициентом фильтра расходомера.
Dekir
Харизма: 35
Взлёт ЭР
Ответ #147 :
05.10.2005, 12:03:37 »
Извините, забыл зарегистрироваться:) Я не Аноним:)
Anonymous
Взлёт ЭР
Ответ #148 :
05.10.2005, 17:47:30 »
Dekir-у
Спасибо за детальный ответ.
КВП
Anonymous
Взлёт ЭР
Ответ #149 :
06.10.2005, 07:48:17 »
Андрей
, извини за молчание, интернет у меня плохо работал. Читать мог, а ответить не мог. Как рассказывают наши работники, первую сборку из трех т/счет. проливали почти три часа, проверили по всем возможным параметрам согласно всех инструкций. Замечаний не было. (Не зря ребята две недели ими занимались). Затем решили сличать только расходы. По этому все убыстрилось. На стенде стоят турбинные счетчики на герконах, все выводится на компьютер стенда, считается расход, объем, время. Вроде на всё ответил, что рассказали, сам я там не был.
8
9
10
11
12
