10.11.2026, 04:10:08
| | |-+  Регистрация багов ПО приборов и прием пожеланий по
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10 Печать
Автор Тема: Регистрация багов ПО приборов и прием пожеланий по  (Прочитано 271480 раз)
Зонтик
« Ответ #15 : 15.10.2005, 21:00:27 »
А если он висит, как можно увидеть что часики не тикают. Или он у вас всегда в меню, отображающем время.
Это ужо тех-персонал на домной тотешаетяъся.....
Прикинь клиЗма какая......;((
Да и по времени видно после перезапуска.....Отсают.....
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....Wink
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #16 : 19.10.2005, 10:00:21 »
Зонтик Извините, но это бред. Я спорить не буду, у ранних версий ПО УРСВ-5XX были проблемы с зависаниями. Но часы не связаны с зависанием основного контроллера, тем более что у прибора обычно висла только одна задача. Ход часов явление независимое.
Зонтик
« Ответ #17 : 19.10.2005, 17:05:44 »
Dekir
ИнтересТТно.....Wink
А как обЪясните явление.....
ХА-Ха завис в пятницу в 13ч 52мин...
в понидельник в 11ч 20мин его вывели из "задувчивости"....
а в календаре попрежнему пятница и время 13ч 52мин..Huh?
чЁ мне делать нечего.... или вы думаете шо я глумлюсЯ над ВАМИ??? ;(
Anonymous
« Ответ #18 : 19.10.2005, 17:48:03 »
Зонтик
С програмной точки зрения это не возможно, потому что часы идут  отдельно от ПО, и у них своя собственная батарея питания.
Часы это отдельная микросхема, с собственным питанием и собственным генератором. ПО прибора при включении считывает время с часов, а затем каждую минуту свяряет собственное время с часами.
Скорее здесь проблема именно с питанием прибора или с собственно часами, но не с ПО.
Для начала можно проверить качественно ли заземлен прибор.
« Ответ #19 : 19.10.2005, 17:49:07 »
Это был я.
Может быть не исправен блок питания прибора.
Зонтик
« Ответ #20 : 19.10.2005, 22:31:50 »
Независимый контур (тока для ХА-ХА) переходное Rк 0,1 Ом;
сопрАтивление заземлителя менее 4 Ом...Wink
Ужо "стреляННый" ставим "оккуурратно"...Wink
внешний  36-ти вольтОвы ни ни (снял со "старого" 040) под нагрузной напруга стабилЪная 35,5 V....Wink)
А на "кишках" пломбЪ стоит..... гарантия ышо....Wink)
Так шо ждите .... будя сами его припариравати... Wink)
Эхх повесилитесь....Wink)) (завидую...Wink
« Ответ #21 : 20.10.2005, 11:12:02 »
Зонтик
Все равно просто так часы не остановяться, для этого нужна очень сильная внешняя помеха.
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #22 : 20.10.2005, 11:38:39 »
Зонтик
Я только одного не понимаю, что Вы его в ремонт не отправите. dimoniche абсолютно прав, его надо смотреть и не стоит все сразу валить на ПО
Anonymous
« Ответ #23 : 20.10.2005, 16:05:51 »
Dekir
что Вы его в ремонт не отправите. - как будто часы отнес в мастерскую, завтра забрал. Во Взлет отправишь ремонтировать - месяц-полтора прибора нет, а учет нужен непрерывный.
не стоит все сразу валить на ПО - если прибор зависает, то что кроме ПО виновато.
« Ответ #24 : 20.10.2005, 16:36:38 »
р34763
Можно оговорить вариант горячей замены прибора, на время ремонта вашего прибора.
Что угодно (от помех до некачественного питания). ПО виновато только в том что оно не отвисло, когда исчезли внешние факторы приведшие к зависанию.
Anonymous
« Ответ #25 : 20.10.2005, 16:47:16 »
Можно оговорить вариант горячей замены прибора, - с кем оговаривать, кто его пришлет?
ПО виновато только в том что оно не отвисло - вот и признана вина ПО, слава мудрости. Прибор должен отвиснуть и зафиксировать зависание, а это делает ПО.
« Ответ #26 : 20.10.2005, 16:55:52 »
р34763
Прибор отвиснет только в том случае если исчез внешний фактор из за которого произошло зависание.
В более ранних версиях прибор не отвисал, теперь таких проблем нет.
Я не гарантирую что прибор не зависнет в последующем, я говорю лишь о том что он адекватно перезагрузиться и зафиксирует сбой.
« Ответ #27 : 20.10.2005, 16:58:35 »
р34763
С этим нужно общаться с Dekirом. Он будет завтра, у него и спрашивайте как это можно провернуть.
Anonymous
« Ответ #28 : 20.10.2005, 17:00:13 »
перезагрузиться и зафиксирует сбой. - так и должно быть. А у Зонтика неправильный прибор, а ПО прибора хорошее.
« Ответ #29 : 20.10.2005, 17:03:09 »
р34763
Я сказал что у зонтика старая версия прошивки которая не перезапускается в случае сбоя. Больше я ни чего не говорил...
