08.11.2026, 23:25:27
Отдел программистов
Регистрация багов ПО приборов и прием пожеланий по
0 Пользователей и 3 Гостей смотрят эту тему.
5
6
7
8
9
10
Тема: Регистрация багов ПО приборов и прием пожеланий по (Прочитано 271254 раз)
Dekir
Харизма: 35
Ответ #90 :
07.12.2005, 16:58:10 »
Андрей
Скорей всего ошибка в описании, там его и не должно быть - полного.
Anonymous
Ответ #91 :
28.12.2005, 07:59:10 »
Предположим, вылетает верхняя плата в ЭРСВ-410 (в составе ТСРВ-030), устанавливаем ту, которая имеется под руками. Исправить К и Р на родные нет возможности - нет УП (полного). Приходиться подгонять показания коэффициентом Кр. Ничего страшного нет в том, что сервисные центры будут иметь полный УП для более оперативного решения возникающих проблем. А кому нужно, одним Кр могут таких дел навертеть...!
Ответ #92 :
28.12.2005, 10:02:24 »
Что-то я не очень понимаю, что именно сервисные центры делают сейчас.
Anonymous
Ответ #93 :
28.12.2005, 13:14:27 »
А что тут понимать. У кого имеется полный УП-прошивают все коэффициенты с родной платы на новую, а у кого нет-выкручиваются как могут. Мы, например устанавливаем только продукцию ЗАО "Взлёт" и заинтересованы в том, чтобы со стороны пользователей было как можно меньше нареканий. Все остальные умельцы-кто на что горазд: устанавливают любые приборы, лишь бы деньги платили (в нашем регионе). Кстати после пролива и сдачи в поверку у половины приборов приходиться К и Р возвращать на заводские (ТСРВ-010). У нас нет УП полного, поэтому отправляем к официальным представителям, а получае не совсем то, что хотелось бы. Да и растягивается всё это дело на два месяца, а то и больше. А если брак в работе-опять на два месяца отправлять за две тысячи вёрст? Большой вопрос: проливают в межповерочный период приборы или нет.
Ответ #94 :
28.12.2005, 13:24:40 »
радар
Слушай, ты столько написал, но я понял одно: Вам нужен полный УП. А официалов ближе чем на 2000 км нет?
Поверка после пролива? А были какие К и Р?
Еще больший вопрос: кто?
По поводу полного УП - этот вопрос уж точно вне форума может решаться. И только личным, реальным обращением. Сами понимать должны, что к чему.
Anonymous
Ответ #95 :
28.12.2005, 13:52:29 »
Да, всё правильно. Нужен полный УП, "Взлёт АПК"- на "Взлёт ПУ" денег нет. И, конечно же, самые большие ошибки совершаются корявыми ручками.
Dekir
Харизма: 35
Ответ #96 :
11.01.2006, 11:27:54 »
Андрей
Не доведено в Просмоторщике до конца, обновления еще нет
СергейК
Ответ #97 :
02.02.2006, 15:17:12 »
Dekir
Нужна структура файла, создаваемого программой Dsetup.exe. Программа поставляется в комплекте со считывателем архивных данных АСДВ-020. ПО "Отчёт..." не устраивает.
Имя файла выглядит так -
"Cут Час с 1 декабря по 1 января 2006.asd"
Dekir
Харизма: 35
Ответ #98 :
03.02.2006, 12:04:21 »
Цитата: "Андрей"
Держаться нету больше сил...
Сделано, обновления в ближайшее время
Dekir
Харизма: 35
Ответ #99 :
03.02.2006, 12:04:59 »
Извините, но это к Консону
СергейК
Ответ #100 :
08.02.2006, 20:19:56 »
Если можно, сообщите адрес поточнее. Тоько если выражения цензурные.
Dekir
Харизма: 35
Ответ #101 :
17.02.2006, 11:47:35 »
sp@vzljot. ru
Женя
Ответ #102 :
22.02.2006, 09:53:13 »
Dekir
Пожелание.
1. Отчет ТСРВ-010,030. Убедительная просьба избавить потребителей от переименования при сохранении файла отчета под заводским номером прибора. Т.е. при сохранении выходит ПРОСТО КАТАЛОГ без возможности ввести имя файла (дату, период, позицию и т.д.). Для этого приходится "сохранить", затем выйти в "проводник" Виндозы или "загрузить" и там в окне переименовать, не забывая оставить расширение *.rpt. Объяснять это пользователю, который знает Windows как названия кратеров на Луне, очень возбуждает.
Скомпилировать эти подменю я думаю не слишком трудно.
И уж если есть экспорт в Access, то пусть уже будет такая-же форма таблицы как и самой программе Отчет. Потому что не у всех стыкуются принтеры по шрифтам. Да и визуально по графике в Accesse для "слепых" легче увидеть все "цифирьки" и "буковьки" и соответственно ту же таблицу с той же формулой расчета.
2. Программа Взлет ЭМУ. Требуется ввести в линию связи функцию "модемное соединение". Т.к. скажем ТСРВ-010М уже сдан и обломбирован и стоит в режиме модем. И как спрашивается получить инфо по настройкам и состоянию прибора в комп., и если я вдобавок нахожусь за 50 км, потребитель звонит и спрашивает почему нет давления, а там оказывается датчики разморозили.
3. Взлет СП, программа Отчеты. Например: Я выбираю заданный период для УРСВ-010М - 10 суток в середине архива при диапазоне от 0 до 64 суток. Мне в данный момент не надо чтобы в базу записался весь архив до сегодняшнего дня. Т.к. потом чтобы получить соединение с прибором и отчет за дни "до" или "после" этих 10 суток в ОТЧЕТах - придется ждать завтрашнего дня. А она ЗАРАЗА все равно шурует все 64 индекса, как будто я ей ничего и не задавал. И на что это надо? Т. е. надо обеспечить снятие отчетов за любой период, нужный нам, и хоть 24 раза в сутки, не учитывая , что высветилось "данные получены".
И таких вопросов по ПО еще накопились и постараюсь их подбрасывать.
С уважением Женя.
Женя
Ответ #103 :
22.02.2006, 10:36:40 »
Зонтик
Dekir
Да, кстати. Раз уж здесь говорилось об ADAM. Как насчет ADAM-4520 и его работе с ModBus? И на сколько приборов потянет?
Anonymous
Ответ #104 :
25.02.2006, 19:44:35 »
Женя
Как и все - до 30-ти...
5
6
7
8
9
10
