10.11.2026, 04:10:26
| | |-+  Регистрация багов ПО приборов и прием пожеланий по
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 Печать
Автор Тема: Регистрация багов ПО приборов и прием пожеланий по  (Прочитано 271480 раз)
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #105 : 26.02.2006, 13:45:00 »
Андрей, Вам нужна версия Viewer4.0.10Setup.exe, мы ее отправляли на обноление 21 числа, пока не выложили. Надеюсь положать. Давайте мыло - вышлю так
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #106 : 26.02.2006, 13:47:09 »
Женя, предложения по ЭМУ приняты, со всем остальным надо писать на адрес sp@vzljot.ru Это ПО Консона Е.Д.
evgeniy
« Ответ #107 : 19.04.2006, 16:54:01 »
Имеется одна небольшая просьба. У меня на очистных сооружениях стоит прибор УРСВ 510 подключенный к модему Acorp М56ЕМSF-2. Этой зимой все работало на скорости 4800 бит/с (минимально установленная в программме), но пришла весна и меня замучили сообщения программы Универсальный просмоторщик "Ошибка контрольной суммы" или вообще "Прибор не отвечает". Дело в том, что качество линий нашей связи оставляет желать лучшего, а с приходом весны она полностью отмокает. Поэтому просьба - в программме для прошивки модемов дополните данный модем поддержкой скоростей 300 бит/с или 600 бит/с. Или подскажите как это сделать самому. Заранее благодарен.
Anonymous
« Ответ #108 : 19.04.2006, 17:13:30 »
evgeniy, попробуйте для начала увеличить в настройках связи просмотрщика "время ожидания" и "байтовый таймаут".
evgeniy
« Ответ #109 : 20.04.2006, 15:09:05 »
Я уже выставил на самый максимум эти настройки. Результата это не дало. Единственно, что чаще сообщается о "Ошибка контрольной суммы" чем о "Прибор не отвечает".
Зонтик
« Ответ #110 : 21.04.2006, 00:10:08 »
evgeniy
А линия у тебя яка?Huh?
выделенка....
али коММутируемая...Huh?
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....Wink
tv
« Ответ #111 : 21.04.2006, 09:22:48 »
Отчёт ТСР-010 на XP после выхода болтается в процессах, забирая 50 % ресурсов, сам не выгружается, приходится это делать вручную. Запустив и закрыв её второй раз, имеем два незавершенных процесса, занимающих 99 % ресурсов. Сперва думал дело в машине, но на других так же.
evgeniy
« Ответ #112 : 21.04.2006, 16:49:55 »
Цитата: "Зонтик"
evgeniy
выделенка....
Родная, коммутируемая с шумами космического происхождения. Иногда даже радио там можно услышать.
evgeniy
« Ответ #113 : 27.04.2006, 16:16:12 »
Куда подевался народ!!!!!!!
До праздников еще далеко, а здесь уже никого нет.
Ну подскажите хоть кто-нибудь!!!!!!
Зонтик
« Ответ #114 : 01.05.2006, 10:52:42 »
tv
Поставь какОГО-нибутТь  мЭнЭджЭра ОЗУ...
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #115 : 15.05.2006, 16:00:42 »
evgeniy
 Переведите прибор в режим ASCII-Modbus и в просмоторщике тоже укажите подобный тип соединения.
Lex
« Ответ #116 : 18.08.2006, 09:24:15 »
Здравствуйте, уважаемые!
Возникли проблемы при работе с прибором КПИВ-010.
Программа "Автоповерка МР 5ХХ" не может определить серийный номер первичника (хотя непонятно откуда он возьмется) и тип поверяемого прибора.
О поверке и речи нет - невозможно перейти на следующюю закладку.
Прибор УРСВ-510 № 552941
Версия вычислителя 76.02.00.31.
Версию измерителя не могу сказать, при переходе на этот экран дисплей пустой и прибор зависает. Тоже баг... или глюк...
Да, и еще. В инструкции написано использовать программу AutoPower 6.3. В поставке на дискете только Монитор КПИ-01, а на сайте Автоповерка версии 1.0.6.2. Где бы взять 6.3?
Talgat
« Ответ #117 : 18.08.2006, 14:18:22 »
Пожелание:
Занимаюсь эксплуатацией и обслуживанием у.у.
Может быть когда-нибудь "Теплосчетчикостроители" станут устанавливать в приборы интерфейс USB, для того, чтобы для снятия показаний за отчетный период можно было использовать дешевый и практичный "Flash Drive". Для удобства наверное можно было бы создавать на флешке каталог с указанием даты начала и конца требуемого архива, а прибор при подключении флешки по находящимся на ней специфичным файлам сбрасывал бы на нее отчет за запрашиваемый период называя файл своим заводским или электронным номером в формате скажем *.TXT
walkera
« Ответ #118 : 18.08.2006, 15:12:00 »
Для Lex
Это проблема не с КПИ, а с расходомером.
Он, мягко говоря, сломался. Конкретно - отсутствует внутреняя связь первичник-вторичник. Отправляйте его в ремонт.
ALEX003
« Ответ #119 : 05.03.2008, 13:00:01 »
Привет Всем!!!
Очень прошу помочь!
УРСВ510  Vzlot 76 02 00 31
После отключения/влключения  сетевого U, изменяются значения параметров введённые при наладке (напр.; было введено «датчики врезные»,после сбоя изменилось на «датчики накладные» и т.д.), прибор медленно реагирует на нажатие кнопок клавиатуры, передвижении по меню затруднено. После инициализации прибора с его клавиатуры, значения параметров, введенные ранее, восстанавливаются, восстанавливается и нормальная работа расходомера.
Но бывает, виснет вообще напрочь и на манипуляцию с клавиатуры ни как не реагирует, в этом случае провести инициализацию можно только лишь с компа.                    ЧТО ДЕЛАТЬ?!
