Airat
« Ответ #105 : 24.06.2009, 13:48:57 » |
То есть вы хотите сказать, что тэг, например, "TS1_Teplota_1" это массив? В версии 0.7.4?
Да (Версия 0.7.4.2311) Скрин прилагаю
darner
« Ответ #110 : 29.06.2009, 00:46:38 » |
ни как не могу получить хоть чтонить с Vzjot.OPC.Server в скаду Citect 7.10.... вроде все делаю правильно...с других opc серверов данные приходят, а с него никак....
tgordeeva
« Ответ #113 : 14.07.2009, 13:20:59 » |
Пытаемся получить данные архивов с приборов ВЗЛЕТ УРСВ 010 версия 35.12.05.14, ВЗЛЕТ УРСВ 020 версия 12.11.05.02, ВЗЛЕТ РСЛ версия 18.10.00.04. Универсальный просмотрщик показывает данные. Используем OPC сервер Взлет 0.7.4.2311, клиенты dOBC explorer 1.51, OPCWare 3.0.3 - удается прочитать настроечные данные и текущие значения. Вместо архивов видим только нули. Параметры связи идентичны Универсальному просмотрщику. Что можно предпринять? Вот новый Взлет OPC сервер 7.7. На днях выложим и на сайт. шаблоны РСЛ и УРСВ 3512 подправлены. Тэги в виде массивов удалены. Данные считываются с ВЗЛЕТ УРСВ 010, с остальных все еще приходят нули.
Airat
« Ответ #114 : 18.08.2009, 10:14:15 » |
1) Через dOPCDAClient подрубаюсь к Vzjot.OPC.Server. Работаю с конфигурацией «OPC_TSRV_023.vmp». Читаю тег “Kanal_svyazi”. Качество обмена «good». Данные приходят. 2) Выполняю обрыв COM кабеля. Читаю тег “Kanal_svyazi”. Качество обмена «good». Данные приходят. 3) Пишу в тег “Kanal_svyazi” другое значение. Читаю тег “Kanal_svyazi”. Качество обмена «good». Данные приходят.
Как узнать что произошел обрыв связи?
Airat
« Ответ #116 : 18.08.2009, 13:41:06 » |
"Канал_связи" это всего лишь, грубо говоря, открытие СОМ-порта. Оборван провод или нет, ОС все равно держит СОМ-порт открытым. Поэтому он good. Но считав любой другой тэг (который должен считываться из прибора), будет установлена ошибка.
спасибо. "Nachalo perioda" тоже выдает - good
Airat
« Ответ #118 : 18.08.2009, 13:50:11 » |
Начало периода, это тэг относящийся к самому ОРС серверу. То есть переменная, которой владеет сам сервер, но не прибор. Считайте объем, или расход, например.
Если пытаться архивное значение (объем, или расход), то качество – «bad». Но если «Начало периода» выставлено не верно (т.е. за это время нет архива), то качество Тэг архивного значения так же bad. Как же тогда различать причину плохого качества?
