07.11.2026, 16:07:23
| | |-+  OPC сервер Vzjot.OPC.Server
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 11 Печать
Автор Тема: OPC сервер Vzjot.OPC.Server  (Прочитано 334634 раз)
Shoorik
« Ответ #15 : 15.03.2006, 09:39:23 »
Доброе утро!
Наконец-то мы подцепились к прибору. Удалось считать данные.
Проблема состоит в том, что для начала связи надо выставлять в 1 тег "Проект.rs232_соединение.Открыть/закрыть канал". Дело в том, что явно это нигде не прописано. Хотелось бы чтобы это делалось автоматически или хотя бы прописывалось в ini файле.
Алексей
« Ответ #16 : 17.03.2006, 15:03:10 »
А OPCLink и не должен по DDE передавать данные. Он нужен для того, чтобы данные от OPC-серверов передавать в InTouch по SuiteLink. А с DDE серверов InTouch и сам может данные читать.
« Ответ #17 : 03.05.2006, 08:18:33 »
появится ли в OPC сервере поддержка приборов Взлет ТСРВ-010?
BorisTheBlade
« Ответ #18 : 03.05.2006, 14:35:21 »
OPC сервер для Взлет ТСРВ-010 есть в ПО Взлет-СП
http://www.vzljot.ru/sp/
« Ответ #19 : 04.05.2006, 15:14:56 »
хотелось бы использовать OPC не используя Взлет-СП
Зонтик
« Ответ #20 : 04.05.2006, 22:18:56 »
BorisTheBlade
Да-да-да...  о-о-оченЪ.... о-о-оченЪ.... О-О-октуальная проблЁма......Wink
...и нескромный вопрос....
....когда Ваш отдел приобрИтет  "иструментарий" для создания "хитовых" ОРС....Huh?? ....Wink
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....Wink
Anonymous
« Ответ #21 : 05.05.2006, 11:54:34 »
К сожалению не хватает человеко-часов Smiley
1. А чем Вас не устраивают наши разработки?
2. О каком инструментарии идет речь?
3. Покупка инструментария может отразиться на стоимости "бесплатных" ОРС-серверов Smiley
Зонтик
« Ответ #22 : 08.05.2006, 08:00:28 »
Пусть они будут не совсем бесплатные....Wink
....главное шоб стабильно работали...Wink
... и были просты в настройке...Wink Wink
... пока трудно .... определится...... тестируем....
... это все впереди..... Wink .... меня всегда чтонибуть неустраивает...Wink
остап
« Ответ #23 : 12.05.2006, 06:38:40 »
Вопрос про УРСВ-5хх. Почему прибор не дает считывать по Modbus отдельные регистры? Это специально чтобы с ним не работали стандартные Modbus OPC сервера?
« Ответ #24 : 12.05.2006, 10:56:17 »
остап
Почему не дает?
Если параметр 4х байтный, то прибор отдает 2 2хбайтных ModBus регистра.
Если параметры 1 и 2 байтные, то отдает по одному ModBus регистру.
falvik
« Ответ #25 : 16.03.2007, 22:01:36 »
Есть проблема (непонятки).
Читаю данные из ТСРВ-022 через OPC.server.vzljot->OPCLink->InTouch. Но с одной оговоркой, если предварительно открыть канал связи макросом в Excel (Примерчик прислал один добрый человек). Никак не могут открыть канал связи из InTouch.
Зонтик
« Ответ #26 : 21.03.2007, 02:09:25 »
BorisTheBlade
ДождалисЯ........Wink
.... как то уж медлеННо они вороЦаются....... когда приборов цуть более сотни...... про процеСС загрузки...... успеваю закипятить литр воды..... набодяжить коФа.... остудить до комнатной температуры и выпить все это "безобразие"...... тоска......;( ..... хотя машинка свежая проЦ с двумя яйЦами (мужЩина) и оперативки тожа два гигА....Wink
про процес выгрузки.......буду пока молчать...... просто тоскливо....;(
falvik
« Ответ #27 : 26.03.2007, 15:32:00 »
Неужель никто не вставлял OPC.server.vzljot в InTouch, и не открывал канал связи.
Зонтик
« Ответ #28 : 28.03.2007, 23:11:19 »
falvik
При......Wink
А чЁ его ставитЪ.......
Стандартная процЫдура......
намного быстрей чем МС офис 2007......Wink
потом прописал узлы в конфигураторе (то бишЪ приборы....Wink) поставил колышки на нужОнных параметрах.....
Запустил Touch-ку.... и дал отмашку... на поиск ОРС-серверов....
потом бери и запихивай их куда нИпоподя......Wink
falvik
« Ответ #29 : 31.03.2007, 06:21:43 »
Как Это все делается - я знаю. С другими приборами ОВЕН и т.д. полный порядок, а у взлетов не получается открыть канал связи. Почему - понять не могу?
