09.11.2026, 07:39:38
| | |-+  зависает 510 на одном показании и всеравно считает
Автор Тема: зависает 510 на одном показании и всеравно считает  (Прочитано 26582 раз)
Екомасов Александр
« : 06.01.2008, 11:36:22 »
установили взлет УРСВ-510 на узле учета воды.Через месяц расходомер завис на одном показании 18,5 м3.ч и продолжал считать.По часовым архивам видно что показания не меняются остаются в одном и том же полажении 18,5.Суточные архивы показывают 444 м3.
Только после того как взлет обесточили и заного включили он стал считать нормально, гдето через 5 суток снова завис.
Узел учета находится далеко поэтому постоянный контроль невозможен.
Проверяли сигнал осцилографом все нормально - сигнал четкий.
ВОПРОС:Что могло произойти?
« Ответ #1 : 06.01.2008, 20:50:09 »
За повторение вопроса 5 раз  -предупреждение, первое и последние. Рискуете не узнать, что произошло с УРСВ. :oops:  После 9-го придут спецы
Артем
« Ответ #2 : 07.01.2008, 10:18:40 »
Александр!
А чтобы еще более полным был ответ Вам, укажите пожалуйста версии прошивок вычислителя и измерителя в УСРВ-510, диаметр, год выпуска. Если память не изменяет, то были какие-то проблемы. Спецы выйдут - помогут!
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #3 : 07.01.2008, 16:28:38 »
А, еще посмотри в журналах, что предшествоволо зависанию, может были нештатки?
MaxxWell
« Ответ #4 : 08.01.2008, 00:02:12 »
Снимите его и отправьте на завод, там его вылечат, однозначно.
« Ответ #5 : 11.01.2008, 12:06:16 »
Если стоит автоматическое определение сигнала, выставте время окна вручную.
Если нет автоматического определения сигнала, то необходимо знать диаметр и версии прошивок.
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #6 : 04.06.2008, 20:58:57 »
Такая же проблема
зависает на 19 м3/ч (реальный расход при включенном насосе)
через 3-5 дней нормальной работы зависает, повторяется 3-й раз подрят
УРСВ-520 (один канал отключен)
Накладные датчики
Ду100
Ампл ЗИ 2
Чувст. выс.
Комп. 1,5
W-S 7 мкс
АРУ вкл.
Автослежение Вкл
Сигнал 3 В, рабочая 1-я волна 3 В
Изм.79.02.00.32
Выч.76.02.00.36
Есть лекарство или в ремонт?
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #7 : 06.06.2008, 10:56:27 »
В ремонт!
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #8 : 06.06.2008, 11:40:00 »
Проблема в прошивке?
Приборов два(с таким прошивками, из одной партии), второй еще не запущен. Тоже в ремонт?
nazg
« Ответ #9 : 12.03.2009, 11:05:32 »
Проблема та же на всех установленных на настоящий момент двенадцати приборах. Не ужели все в ремонт.
