08.11.2026, 11:34:13
Взлет СП3
работа со ВЗЛЕТ СП
Тема: работа со ВЗЛЕТ СП (Прочитано 67294 раз)
DiparV
Re: работа со ВЗЛЕТ СП
Ответ #15 :
05.12.2008, 15:07:00 »
Наверное можно.
Главное что должен уметь Ваш модем:
1. работать в прозрачном режиме
2. работать без пауз
Если Вы сами сумеете настроить модем (по командам я не смогу посоветовать), и он будет работать без пауз, то все будет хорошо.
Nadine
Ответ #16 :
21.01.2009, 07:17:15 »
Спасибо, за ответ
Поставили внешние модемы, Acorp EMFS-2 и Acorp Sprinter 56K снимает отлично.
Огромное спасибо.
Alexey Y
Ответ #17 :
03.02.2009, 07:00:56 »
Доброе время суток. Я столкнулся с такой проблемой, программа (Взлет СП) установлена на компьютере с вистой, имеются два пользователя. Под одним из пользователей (пользователь №1), программа нормально работает, т.е. видны отчеты и данные, под вторым (пользователь №2) никаких данных нету и весь русский текст написан «гречкой».
На данный момент пользователь №1 отключен (в последствие данная учетная запись будет удалена).
Вопрос: как сделать, что бы и под пользователем №2 программа корректно работала, без потерь внесенных данных?
P.S. Если ошибся разделом форума, огромная просьба больно не пинать, а просто указать мне на неточность.
Ответ #18 :
03.02.2009, 12:31:18 »
1. В общем случае, установку программы следует делать, будучи администратором компьютера. При этом все пользователи должны полноценно работать и с программой и с данными.
2. Если база описаний или база архивов установлены в положение не "по умолчанию", то в силу вступает администрирование базы данных. Возможно, для одного пользователя доступ разрешен, а для другого нет. Это за рамками Взлет СП.
3. То, что русский текст в окнах Взлет СП для одного пользователя показывается неверно, говорит о других установках языка по умолчанию в панели управления для этого пользователя. Это проблемы администрирования, тут помочь нечем.
4. Обращаю Ваше внимание, что техническая поддержка Взлет СП осуществляется по электронному адресу
sp@vzljot.ru
Vasessualy
Ответ #19 :
03.02.2009, 14:34:48 »
Здравствуйте, доброго времени суток! Подскажите пож.: ВКТ-7 с АССВ-030, со стороны ПК установлен ACORP Sprinter@56k Ext, ПО - ВЗЛЁТ СП _ 2.1.0.1. АССВ настроен для работы через CSD в соответствии c инструкцией. В "Конфигураторе" создана группа из одиночного прибора. При попытке получения данных из прибора: происходит набор номера АССВ, видно, что вызов до АССВ доходит(реакция светодиодов), но как только включается светодиод №2 - связь обрывается(светодиод выключается, модем со стороны ПК - тоже). Тип подключения в свойствах одиночного прибора изменяли с "CSD(АССВ-030, режим CSD)" на "модем" с соответствующими настройками. Вероятно нужно каким-то образом настроить ACORP, но как? Со стороны ПК пробовали подключать в качестве модема сотовый телефон - успеха не достигли...
Ответ #20 :
03.02.2009, 17:35:08 »
Обращаю Ваше внимание на свежий пост в разделе FAQ по приборам ЗАО "Взлет":
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3895.0
Напоминаю, что сопровождение Взлет СП осуществляется по адресу
sp@vzljot.ru
Зонтик
Ответ #21 :
23.03.2009, 23:56:59 »
Цитата: Nadine от 10.11.2008, 06:08:01
Здравствуйте, у нас такая ситуация комплекс Взлет СП работает на нескольких компьютерах с разными виндами, под 98 обмен и отчеты работают идеально, скачивается быстро, превышения таймаута ожидания не происходит(приборы ТСРВ-020-021 и ТСРВ-022-023), а под XP работает отвратительно не обмен, не отчеты нормально не скачивается, то пишет Закончился таймаут ожидания, то неверный адрес источника сообщения.
В чем принципиальная разница между 98 и XP. Да на другом предприятии есть комплекс Взлет СП работающий под XP, сасое интересное ставила комплекс я сама год назад все работает, в чем разница непойму, может ли эот зависить от версий XP, от модемов, от телефонных линий.Под 98 работает на разных линиях, с разными модемами, отлично, подскажите, в чем загвоздка.
Лечиться легко.....
Убей СП.... и её папку в "програм файлссс" могЁшь перезагрузиться...... Установи "вЫндоссс инсталлер для ХР" версии не ниже 3,5 (у меня 4,5) ... перезагрузи систему.... и тока после этого ставь СП....
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....
Гульнара
Ответ #22 :
31.07.2009, 10:18:31 »
Здраствуйте!
На теплопункте установлен теплосчетчик ТСРВ-023, и АССВ-030.
При настройке АССВ проблем не возникло.Выдавалось сообщение прибор работает исправно. Тест прошел.
Расписание в настройках не задовали. Прибор вызываем с помощью телефонного звонка. После установки в программе Взлет СП выдается сообщение прибор свободен. В программе отчет заполняем свойства узла. (в идентификация ID задаем номер ТСРВ-023) Заполняем задание, а при вызове команды вывести отчет появляется сообщение: "не удалось прочитать данные".
Подскажите в чем может быть проблема.
lbv
Ответ #23 :
31.07.2009, 10:28:59 »
Скорее всего, в базе данных пусто, с прибора архивы не сняты. Проверьте, в приборе накопление архивов идет?
Гульнара
Ответ #24 :
03.08.2009, 08:07:42 »
С помощью АСДВ-020 архив снимается.
lbv
Ответ #25 :
04.08.2009, 10:13:08 »
Попробуем разобраться. Напишите мне на электронную почту подробнее о последовательности действий и приведите точные формулировки сообщений, (можно со скриншотами). E-mail - в моем профиле.
Гульнара
Ответ #26 :
26.08.2009, 14:37:24 »
Здраствуйте!
Загружаю приложение Отчеты - выбираю узел - контроль и расписание - включить: на вкладке появляется "производиться запрос изменения состояния контроля" и дальше дело не идет, а в информации о состоянии появляется надпись начало работы. Подскажите что делать?
Ответ #27 :
27.08.2009, 15:04:16 »
"...Загружаю приложение Отчеты - выбираю узел - контроль и расписание - включить: на вкладке появляется "производиться запрос изменения состояния контроля"..."
При штатной работе при этом выполняется набор номера и ожидание соединения с узлом. Полагаю, узел на связь не выходит, или выходит, но идентификатор адаптера не соответствует тому, что в описании. В обоих случаях процесс завершится через 5 минут с соответствующей диагностикой.
Гульнара
Ответ #28 :
02.09.2009, 10:21:09 »
Проходит 10, 15 минут, но ни чего не происходит.
elek
Ответ #29 :
02.09.2009, 18:58:18 »
Можно попробовать помочь. сообщите мне номер тел, адаптера, пароль настройки, номер вычислителя, его скорость. Попробую связаться с адаптером и посмотреть настройки
