21.09.2026, 03:10:57
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  ЭРСВ-510 сгорел или нет?
Автор Тема: ЭРСВ-510 сгорел или нет?  (Прочитано 36053 раз)
rv
« : 29.09.2008, 13:05:05 »
ЭРСВ-510 с экраном. при подключении на сигнальные контакты по ошибке подключили питание. затем переделали, включили, экран заработал показывает расход, светодиод мигает.
вопрос:  могло ли что то сгореть в расходомере после такого?
иногда выдает какой-то сбой, а вычислитель 031 показывает !!.
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #1 : 29.09.2008, 15:47:25 »
импульсный выход 100% должен сгореть, но тогда на 031 будет 0 м3/ч, а про "!!" посмотри какие нештатки.
rv
« Ответ #2 : 29.09.2008, 16:09:36 »
Отремонтировать это можно? может перепаять что надо. что-бы не отправлять в ремонт "Взлёт"?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #3 : 29.09.2008, 17:05:57 »
Нужно менять супрессор либо супрессор и оптопару.
Правила форума
rv
« Ответ #4 : 29.09.2008, 17:12:09 »
Что это такое и где это находится? перепаять смогу сам.
проблемма в том что демонтировать расходомер не возможно и темболее отправить в ремонт.
по подробъней раскажите про мотод ремонта этой поломки пожалуйста.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #5 : 29.09.2008, 17:50:27 »
Верхняя плата, над джампером J3.
Оптопара - белый четырёхногий параллелепипедик.
Ниже конденсатор и супрессор. Кто из них кто я не знаю  Embarrassed
Скорее всего конденсатор жёлтый.
При подачи ~36В на импульсный выход cупрессор точно сгорел и скорее всего сидит в КЗ (на землю прибора). Его функция до гибели - защита транзистора от импульсных помех. Если его просто выпаять - импульсы затикают (при живой оптопаре), но в приборе не будет защиты и в случае возникновения импульсных помех...  :'(
Так что лучше заменить.
Правила форума
rv
« Ответ #6 : 29.09.2008, 17:53:06 »
спасибо! завтра буду пробовать ремонтировать.
rv
« Ответ #7 : 30.09.2008, 16:04:41 »
над джампером J3 находится деталь припаянная с двух сторон, над ней что-то стояло но сейчас отсутствует (видимо перегорело и отпало), выше находится 4 контактный жёлтый конденсатор.
вопрос: какие запчасти покупать в магазине радиодеталей?  как их именно назвать продавцу?
могу выслать фото платы. может по фото понятней будет что я имею в виду.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #8 : 30.09.2008, 16:13:10 »
4-х контактный желтый конденсатор это оптопара.
Вчера мне казалось, что цвет белый...  Undecided Особенности вечернего освещения Smiley
То, что отвалилось - супрессор.
А не пробовали смотреть осциллографом? Может импульсы идут.
Номиналы чуть позже...
Правила форума
rv
« Ответ #9 : 30.09.2008, 16:18:07 »
осцилогрофа в данный момент нет, только паяльник. (как это и не смешно звучит Grin)
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #10 : 30.09.2008, 16:41:43 »
Оптопара TPL  181 BL
Супрессор 0805 14 300
Правила форума
rv
« Ответ #11 : 01.10.2008, 15:49:19 »
Оптопара TPL  181 BL
обошол все магазины, этих деталей нет, даже под заказ. может у деталей есть другие названия или аналоги?
или их можно заказать по почте? с "Взлёт"а.
мы находимся в Тюмени.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #12 : 01.10.2008, 23:52:36 »
На счет высылки деталей не в курсе.
Справочник по аналогам оптопар есть здесь.
Супрессора на 14В 300W в 0805 корпусе нет?  Undecided Можно и без него.
Правила форума
rv
« Ответ #13 : 02.10.2008, 05:44:25 »
добрый день!
лпять вопрос.
может у супрессора есть другое название? во всех магазинах на меня таращат глаза и говорят, что может я ошибся с названием.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #14 : 02.10.2008, 10:45:10 »
Я встречал название "защитный диод"
...ещё "Ограничительные диоды"
и "ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ"
Правила форума
