07.11.2026, 00:35:40
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Подключение Взлет ЭМ Профи 322
Автор Тема: Подключение Взлет ЭМ Профи 322  (Прочитано 20416 раз)
Cem
« : 06.10.2008, 11:02:18 »
Доброго времени суток вопрос такой:
Подключаюсь к Взлет ЭМ Профи 322 через конвертер ADAM 4561 (c 485 на USB) порт открывается но пишет прибор не отвечает, хотя в документации написано подключение через 485. Подключаю на взлете data+ и data- , на конвертере data+ и data-. Буду очень благодарен за развернутые ответы.
Переместил тему. Инженерный Центр занимается "Взлет СП, АССВ-030 и т.д. " M-TestER
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 06.10.2008, 13:38:13 »
Доброго!
Возможно Вам необходимо перевести Взлёт Сервер Связи в режим совместимости.
Для этого необходимо запустить конфигуратор Взлёт Сервер Связи - "Пуск - Программы - Взлет -  Взлет Сервер Связи"
В появившемся окне
 Установить галочку, как показано на рис.
Кроме этого причина отсутствия связи может быть в настройках связи в приборе или Универсальном просмотрщике (клиенте).
Cem
« Ответ #2 : 07.10.2008, 06:49:29 »
Все попробовал как описано, но результат тот же не подключается. Что еще можно попробовать?
Пока попробую найти другой конвертер.
Большое спасибо что не оставляете без внимания данный вопрос :-)
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #3 : 20.10.2008, 17:07:55 »
Для начала убедиться что настройки связи с прибором  ПО на ПК в норме
Адрес  - 1
Скорость -19200
Цырен-Доржи
« Ответ #4 : 25.11.2008, 18:36:32 »
С USB-адаптерами такое бывает (хотя и с COM-овскими тоже), что в них нет возможности быстрого переключения с передачи на прием вот и урезается начало ответного пакета от прибора. Прибор запросы получает, а ПК получает только "обрезок". А вы видите "прибор не отвечает".
Решение вопроса простое, нужно в настройках связи установить значение параметра "Задержка ответа", если я не ошибся в точности названия, не меньше 50 мс. Можно поэкспериментировать с ним и, я думаю, поможет.
