09.11.2026, 04:36:08
| | |-+  ЭРСВ420Л и RS232 через ЭМ профи212
Автор Тема: ЭРСВ420Л и RS232 через ЭМ профи212  (Прочитано 23200 раз)
igorvi
« : 21.10.2008, 15:16:54 »
     Необходимо проверить конфигурацию ЭРСВ420Л.  Плата адаптера rs232 в заявке только на 2010 год.
     Есть в наличии однотипные расходомеры( ВзлетЭМ профи 212) с дополнительной платой индикации, аналогового выхода и правильного 232 го интерфейса.
 Есть ли техническая возможность используя эту плату соединить ЭРСВ420Л с компом?Huh?
Или хотя бы заставить индикатор отобразить расход?
 (В настоящий момент при подключении на экране индикатора ничего не отображается.)
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 21.10.2008, 17:08:46 »
Связь с компьютером - да.
Индикация - в зависимости от настроек 420Л. Для индикатора три настройки:
  • Символьный
  • 7-и сегментный
  • Отсутствует
При "отсутствует" или несовпадении типов индикаторов - индикации не будет.
А связь по RS будет.
igorvi
« Ответ #2 : 26.10.2008, 11:55:24 »
Какие параметры связи (скорость обмена, контроль чётности, кол-во стоп бит и т. д.) используются в настройках порта RS485 ЭМ ПРОФИ 212 для связи с компьютером. В документации на ЭМ ПРОФИ 212 этих параметров найти не можем.
igorvi
« Ответ #3 : 27.10.2008, 16:05:12 »
   Удалось наконец то связаться с ЭМ профи212 Cheesy Сначала выяснилось что он содержит 485 а не 232 порт. Затем пришлось перепробовать три  485 преобразователя интерфейса пока не подключились через ICPCON. Настройки кстати дефолтные. Ничего мудрить не надо Smiley  Через Логику АПС79 и через W&T #86000 не было коннекта только ошибка контрольной суммы.
    В результате используя плату индикации профи 212 с 485 портом удалось связатьса со слепым ЭРСВ420Л ! Индикатор правда так и не удалось запустить но это не проблема , так как появилась возможность считать конфигурацию и изменить вес импульса.
     M-TestER , спасибо за информацию!
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #4 : 29.10.2008, 09:50:33 »
Для того чтобы запустить индикатор, надо было перейти в режим "Сервис"", замкнуть перемычку и записать тип индикатора.Вы просто наверно в "работе" пытались его включить
