07.11.2026, 04:32:41
Приборы ЗАО «Взлет»
настройка 032
Тема: настройка 032 (Прочитано 22933 раз)
rv
настройка 032
29.10.2008, 05:44:48 »
возник вопрос,
что нужно настроить на новых приборах ВЗЛЁТ -032, и расходомере для пуска в эксплуотацию?
узел смонтирован.
как я понимаю в вычислителе надо настроить: время, параметры, а вот сам расходомер должен подвергатся какой-то настройке?
и хотел бы поподробней узнать про ввод параметров в -032.
что именно и куда вводить.
Dekir
Харизма: 35
Re: настройка 032
29.10.2008, 09:57:20 »
Первый совет - все таки посмотри ЭД и ИМ. Мы старались, там написано много полезног
Второе - главное чтобы у Вас был согласован тепловычислитель и расходомер по весовому коэффициенту КР, для корректной передачи расхода
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
Re: настройка 032
29.10.2008, 20:53:11 »
если есть конкретные вопросы, а так читайте ЭД
ATK Tornado
Re: настройка 032
12.11.2008, 19:54:04 »
День добрый, не знаю в той ли теме написал, вопрос следующий, в нашей организации установлен ВЗЛЕТ
ТСРВ-032 решили подключить его к ПК через RS232. Однако я не нашел в инструкциях нигде схему подключения контактов ком разъема, ранее имел опыт подключения СПТ 961 но там три жилы и в инструкции есть таблица распайки, может я плохо посмотрел подскажите какая схема подключения. Купил кабель 5-ой категории и 2 ком разъема папа - мама. Заранее спасибо.
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
Re: настройка 032
12.11.2008, 21:19:33 »
распаяй
2-3
3-2
5-5
только нужно две мамы, так как на ТСРВ и ПК папы.
ATK Tornado
Re: настройка 032
14.11.2008, 16:29:53 »
Спасибо за ответ, все спаял, но возникли вопросы с подключением к ПК. Для начала столкнулся с проблемой подборки ПО, в разделе
http://www.vzljot.ru/catalogue/77/
в правой колонке выбор ПО, поставил Отчет ТСРВ-03x и подключил кабель к компьютеру, но ПК не может считать информацию с вычеслителя, вопрос необходимо ли выполнять какие либо операции на самом вычеслители и необходимо ли установка какого - либо дополнительного ПО.
Dekir
Харизма: 35
Re: настройка 032
14.11.2008, 19:21:13 »
1) Читать FAQ
2) Проблем у Вас не возникло - Вы выбрали правильно
3) Дополнительно можете установить пакет "Универсальный просмотрщик" + набор мониторов
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
Re: настройка 032
15.11.2008, 00:04:45 »
Доп. ПО не нужно, проверь что у тебя в настройках программы "настройки">"связь с прибором"
должена стоять точка напротив параметра "Порт", выбран СОМ-порт к которому подключен ТСРВ и скорость как в ТСРВ
