08.11.2026, 03:12:56
| | |-+  Нужна таблица Modbus параметров для Взлета ППД-213
Автор Тема: Нужна таблица Modbus параметров для Взлета ППД-213  (Прочитано 53748 раз)
Roman
« : 02.12.2008, 17:18:48 »
Здравствуйте. Заказчик закупил несколько расходомеров Взлет ППД-213 исполнения 4-20мА и с RS-485. Стоит срочная задача подключить расходомеры по RS-485 к контроллеру в КНС для автоматического поддержания расхода (частотником). Предоставьте пожалуйста таблицу Modbus параметров для Взлета ППД-213 или хотя бы номера ячеек с текущим расходом и их формат.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 02.12.2008, 21:06:43 »
Посмотрите здесь: http://www.vzljot.ru/files/docs/6/modbus_ersv410-510.pdf
Roman
« Ответ #2 : 03.12.2008, 07:17:25 »
Спасибо большое за оперативный ответ.
Roman
« Ответ #3 : 03.12.2008, 14:41:13 »
Ещё вопрос.
В комплекте монтажных частей к расходомеру ВЗЛЕТ ППД отсутствовали клеммники для подключения кабеля интерфейса RS-485 и цепи 4-20мА, правда мне давали уже распакованную коробку, хотя для +24В клеммник был.
Эти клеммники вообще входят в комплект поставки?
Если нет, то я правильно понимаю, что их марки -
EC381V-04P для RS-485, и EC381V-03P для 4-20мА?
Если нет, то сообщите пожалуйста их марки.
Roman
« Ответ #4 : 03.12.2008, 14:55:20 »
Маленькое замечание, в приложении Д инструкции по монтажу (стр22) на схемах указана нумерация контактов RS-485 в XP3 не совпадающая с реальной маркировкой в расходомере и в руководстве (стр34).
http://img159.imagevenue.com/img.php?image=04659_DSC00490_122_413lo.JPG
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #5 : 03.12.2008, 15:37:46 »
Это всякие 1,2,3  то? В ИМ, стр22.
Это, наверно, номер провода в линии связи.
А вот зачем какие-то непонятные номера контактов в схеме модуля индикации РЭ, стр34?..  В то время как в модуле обработке никакой нумерации контактов нет. Цифирки эти только путают всех.
Roman
« Ответ #6 : 03.12.2008, 15:59:09 »
Да, я их имел ввиду.
Нет, эти цифирьки внутри квадратика расходомера на схеме, номер провода(цепи) был бы с внешней стороны нарисован.
Опытный человек то разберётся, а если простой монтажник тупо проведёт сигнальную линию экраном провода, то скорее всего связи не будет.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #7 : 03.12.2008, 16:05:44 »
MC420-381  клеммник.
А у Вас ППД с токовым выходом?
Roman
« Ответ #8 : 03.12.2008, 16:15:10 »
С токовым и RS-485 судя по паспорту.
Roman
« Ответ #9 : 03.12.2008, 18:01:16 »
M-TestER - спасибо за марку клеммника.
Ещё вопрос, а у этого расходомера RS-485 (или вся внутренная схема) от металлического корпуса изолирован? А то я от него сейчас гдето на расстоянии 900 км нахожусь, посмотреть сам не могу.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #10 : 03.12.2008, 18:49:05 »
Пожалуйста  Smiley
Земля платы связана с корпусом расходомера.
Roman
« Ответ #11 : 04.12.2008, 07:40:40 »
Спасибо ещё раз.
А чёж развязку то не сделали при его то цене, а если он будет стоять далеко от опрашивающей бандуры и у неё тоже не будет развязки, или расходомеров будет несколько в разных местах и между их корпусами будет разность потенциалов, может ведь связи не быть или драйвера 485е начнут лететь (риторический вопрос)?
В моём правда случае всё будет стоять в маленьком объёме, надеюсь проблем не будет.
