09.11.2026, 06:58:37
| | |-+  Скачки показаний с ЭР!
Автор Тема: Скачки показаний с ЭР!  (Прочитано 27057 раз)
Коммунист
« : 14.01.2009, 10:51:45 »
Показания расхода с ЭР на подающей трубе постоянно прыгают. 22-16-10-13-30-7-8-11 тонн в течении месяца. На обратном трубопроводе стабильный расход в пределах 17,6-18,5 тонн за сутки.
Приборы вычислители: Взлёт ТСРВ-031 и позже СПТ-941.11.  Shocked
Оба расходомера закреплены на вертикальных участках. Возможных источников Э/М помех нет. Возможно-ли, что причиной скачков являются турбулентные завихрения? Или это возможно сбой самой электоники ЭР?
 Huh?
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #1 : 14.01.2009, 13:20:29 »
Скорее всего ЭРка полетела, необходим ремонт. Акакая модель расходомера?
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #2 : 14.01.2009, 13:26:25 »
 Huh?
А баланс по прямой -обратке соблюдается? Ели да, то просто неправильно настроен входной импульсный канал вычислителя
Коммунист
« Ответ #3 : 15.01.2009, 09:31:12 »
Судя по документам: Исполнение ЭРСВ-410 без индикатора  Ду-32
№ 548887 если всё указано верно...
Баланс не соблюдается: Расход (дМ) за месяц "скачет" то в дикий плюс, то в дикий минус. Принимать такие результаты никто не будет.
 Sad
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #4 : 15.01.2009, 13:28:46 »
В Ремонт 100%
Коммунист
« Ответ #5 : 21.01.2009, 09:40:56 »
Причины сбоев установлены  Cheesy
1) Из-за плохово качества гор. воды был загрязнён 3-ий нижний электрод ЭР. Это предположительно послужило причиной сбоев в работе расходомера.
2) После установки тепловычислителя СПТ-941.11 вместо ТСРВ-031 возник конфликт устройств из-за активного режима сигнальных выходов обоих расходомеров. Т.к. СПТ-941.11 всегда работает в активном режиме сигнальных входов.
На самом деле сбой возних в режиме работы обоих ЭРов, но на одном скачки расхода были сильнее, чем на другом. Теперь установлен пассивный режим, грязный ЭР заменён.
Но мне интересно:
1) Почему из трёх электродов был засорён только 1 (нижний (на нём был толстый нарост грязи. Грязная вода вела себя как электролит  Huh?))
2) Возможно ли повреждение электроники ЭР из-за неправильного режима сигнальных выходов?  Undecided
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #6 : 21.01.2009, 11:18:42 »
Краткие ответы
1) Загрязнен нижний, так как он внизу:) И расход у Вас не всегда >0, оседает слой за слоем. По ЭД расходомер необходимо чистить 2 раза в год. Кроме этого третий электрод осуществляющий контакт с водой  "земли" электроники действительно подвержен в большей степени коррозии и загрязнению.
2) Повреждения электроники не будет
Коммунист
« Ответ #7 : 22.01.2009, 15:12:13 »
ЭРки стояли на вертикальных участках Wink Но 2 электрода были чистыми, а на 3-ем был толстенный нарост грязи (как при электролизе  Shocked), что очень удивило.
Ну если электроника не повреждена, то и ремонт не требуется  Roll Eyes
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #8 : 26.01.2009, 16:05:06 »
А у меня было также. Но все было просто. Помыл ЭРы и усё нормульно стало.
