09.11.2026, 07:02:37
| | |-+  Дополнительные способы тестирования АССВ-030
Автор Тема: Дополнительные способы тестирования АССВ-030  (Прочитано 21049 раз)
Antonelli
« : 16.01.2009, 02:43:00 »
Скажите, пожалуйста, можно ли тестировать правильность соединения АССВ 030 с оператором с помощью сотового телефона (просто позвонить на номер вставленной сим карты) ? если да, то что означают полученные сигналы? Есть ли еще альтернативы?
Спасибо.
maxx
« Ответ #1 : 19.01.2009, 14:58:38 »
Можно и нужно.  Wink
Между прочем тута  http://www.vzljot.ru/files/docs/62/Gsetup.chm все описано... Angry
5. Светодиодная сигнализация
Для отображения состояния адаптера используются сигнальные светодиоды 1…4. Их интерпретация зависит от режима работы. Для дополнительных режимов она описана в соответствующих разделах. Здесь приведено описание для Основного рабочего режима.
Светодиод 1. Отображает состояние регистрации в сотовой сети. Когда регистрация отсутствует, включен постоянно. Если общая регистрация выполнена, мигает с периодом 1 секунда. Если дополнительно получена GPRS регистрация, период мигания становится 3 секунды.
Светодиод 2. Отображает состояние соединения. Выключен, когда соединение отсутствует. Включается в момент начала соединения. В варианте CSD переходит к миганию с периодом 1 секунда, когда соединение установлено, а в варианте GPRS – когда открыта IP-сессия и адаптер получил динамический IP-адрес. Это промежуточная стадия при работе на основе GPRS. Далее открывается TCP-сессия с диспетчерским компьютером. В случае успеха период мигания становится 3 секунды.
Светодиод 3. Включается на время обмена сотового модуля с микроконтроллером, управляющим работой адаптера. То есть включен в моменты, когда данные получаются из сети или направляются в нее.
Светодиод 4. Включается на время обмена микроконтроллера с приборным интерфейсом. То есть включен в моменты, когда данные получаются из интерфейса или направляются в него.
Светодиоды 3 и 4 отображают обмен только после установления соединения.
Таким образом, светодиодная сигнализация позволяет проследить стадии соединения и обмена данными. В случае возникновения устойчивых проблем связи можно уточнить, где происходят отклонения.
На плате адаптера имеется светодиод желтого цвета, который включается одновременно с включением радиопередатчика.
maxx ваз хир
Ingvarr
« Ответ #2 : 10.03.2009, 21:30:47 »
Здравствуйте.  К сожалению ссылка http://www.vzljot.ru/files/docs/62/Gsetup.chm не работает (не отображаются страницы). Это можно как-то исправить!?  Huh?
Спасибо!
maxx
« Ответ #3 : 11.03.2009, 10:57:13 »
Очень даже работает. Видимо у Вас не правильно настроен браузер. По этой ссылке лежит файл .. его надо скачать. Удачи!
maxx ваз хир
Ingvarr
« Ответ #4 : 11.03.2009, 23:29:39 »
Ясно..
Только  к сожалению не открывается и не только у меня...
а файл очень-очень нужен!!!
не подскажите тогда иные способы как его заполучить!?
или где можно взять книжку, а то есть прибор, а руководства нет... не знаем что и делать!
« Ответ #5 : 12.03.2009, 12:10:56 »
Сссылку мы проверили, она работает. Возможно имеются проблемы с кэшированием. Сегодняшний правильный размер файла 155 752 байта.
Пошлите письмо на sp@vzljot.ru, Вам вышлют этот файл в письме, если нужно.
