08.11.2026, 09:04:40
Отдел программистов
программа-отчёт для МР-У (УРСВ-520)
Тема: программа-отчёт для МР-У (УРСВ-520) (Прочитано 15007 раз)
prvlad
28.01.2009, 15:39:53 »
Необходима программа для ежедневного считывания часовых архивов расходов воды с двухканальных расходомеров-счётчиков МР-У (УРСВ-520). Из лицензированного ПО подходит только "Универсальный Просмотрщик", НО, есть много недостатков в нём, затрудняющих эксплуатацию:
1. Скачивается V+ и V-, а необходимо -- суммарное интегральное значение (одно число) по каждому каналу.
2. Необходимо вручную выставлять дату, что не удобно (Отчёт ТСРВ сам подставляет дату).
3. Из полученного архива невозможна печать на принтер.
4. Желательно очень, чтоб программа подсчитывала суммарное значение расхода, поканально (2 числа должно получиться)
Реально ли это? Как решить эту проблему, ведь для ТСРВ есть программа-отчёт, а для расходомера -- нет!
Как решили эту проблему пользователи МР-У, ведь ежедневное считывание данных с прибора вручную -- изнашивает кнопки на передней панели прибора.
С уважением, Владислав
Re: программа-отчёт для МР-У (УРСВ-520)
28.01.2009, 16:33:28 »
1. Есть еще Взлет СП, который позволяет опрашивать любые наши приборы и составлять отчеты.
2. Можно используя наш OPC сервер самим написать ПО под свои нужды.
Универсальный просмотрщик по вашим желаниям доработать невозможно, он для отчетов не предназначался.
prvlad
28.01.2009, 17:33:04 »
Универсальный просмотрщик дорабатывается легко, есть специальная программа для этого -- Универсальный клиент.
Просто хотелось бы иметь маленькую программу, предназначенную только для скачивания архивов.
Dekir
Харизма: 35
05.02.2009, 10:54:38 »
Ну теперь dimoniche (он же начальник отдела ПО приборов ЗАО "Взлет") знает, что есть ПО "универсальный клиент"
УК не может доработать архивные таблицы до форм, это делается в Excel. Если делается руками
