08.11.2026, 19:32:25
| | |-+  Подключение УСРВ-5хх
Автор Тема: Подключение УСРВ-5хх  (Прочитано 17694 раз)
Sawa
« : 06.02.2009, 11:44:17 »
Добрый день.
Мы приобрели два расходомера УСРВ-5хх. Возникла необходимость подключить эти приборы по интерфейсу RS-485 к ПК, с установленным OPC сервером "Взлет". Для этого мы используем  сигнальные адаптеры АСПВ-010. Сдесь возникла проблема. ОРС сервер не может получить данные (при этом индикатор обмена данными на корпусе АСПВ-010 не горит вообще). Теперь детали:
1. Настройки прибора: Скорость - 9600, адрес - 1, задержка - 100;
2. Настройка адаптера(режим 6): (DB9) скорость - 9600, ожидание ответа - 500мс, повторные запросы - 10, межбайтовый интервал - 10 мс
            (Маркерная шина) скорость - 4800, свой - 1, старший - 3;
3. Настройка ОРС-сервера(связь): адрес Modbus - 1, соединение RS-485, скорость - 9600, ожидание - 500, интервал - 10, повторов - 10.
4. Подключение к ПК 485-го интерфейса осуществляется через адаптер RS-485->USB Uport1130, фирмы MOXA. Индикация на адаптере МОХА указывает на обмен информации (мигают индикаторы RxD и TxD).
5. Мы пробовали подключаться к прибору напрямую по RS-232, с настройками указанными в п.1 и п.2-DB9. Приэтом универсальный просмотрщик не определяет прибор, а ОРС-сервер нормально получает данные.
6. Все кабели проверены, подключены согласно инструкции.
7. Настройки связи меняли много раз:-)
Если нужны какие-либо уточнения - отвечу. Надеюсь на скорый ответ.
С уважением, Савченко Виталий.
P.S. Прибор находится в режиме РАБОТА, поменять его режим нельзя, т.к. он опломбирован.
Денис Пономарев
« Ответ #1 : 06.02.2009, 12:55:32 »
Пункт 5-ый прям какой-то невероятный.
ОРС и УП работают практически одинаково. Вы ведь этот ОРС имеете в виду? Или который в составе СП-сети?
А УП через 485 работает?
Если вы используете USB-конвертер, то перед работой с УП попробуйте обновить Взлет Сервер Связи и запустить сначала конфигуратор из его состава.
Sawa
« Ответ #2 : 06.02.2009, 13:44:32 »
Да, этот.... вот и мне интересно почему ОРС работает, а УП нет..Во вложении настройки связи В ОРС-сервере и УП соответственно. Кстати, ОРС-сервер используют Сервер связи Взлет, по-моему нет, так?
Не пробывал.... УП пробывали только напрямую по RS-232.
Стоит Сервер Связи версии 2.0.15.0 обновлю, проверю, но, как я уже говорил, УП проверял, когда ПК был подключен на прямую к прибору, без переходника...
Попробую также подключить УП через 485, о результатах сообщу, а пока жду ваших соображений и советов.
* UP_conf.jpg (72.88 Кб, 472x261 - просмотрено 3767 раз.)
* OPC_conf.jpg (68.95 Кб, 472x232 - просмотрено 3931 раз.)
Денис Пономарев
« Ответ #3 : 06.02.2009, 14:08:48 »
Спрошу на всякий случай: а в ОРС сервере пишете в тэг "открыть канал связи" 1?
Sawa
« Ответ #4 : 06.02.2009, 14:15:41 »
 :-D, ну а как же)))... по 232-му даже текущие данные расхода были...с качеством 192
Sawa
« Ответ #5 : 09.02.2009, 15:55:02 »
Обновил сервер связи....По RS-232 УП И ОРС данные получают нормально... По RS-485 ни тот ни другой не могут получить данные, вообще ни видят прибор. Индикатор обмена на адаптере не горит.
