07.11.2026, 16:04:15
Приборы ЗАО «Взлет»
ТСРВ-24
Тема: ТСРВ-24 (Прочитано 18067 раз)
сазонов
ТСРВ-24
13.02.2009, 23:25:16 »
большое-ли значение дают датчики давления для расчетов тепловой энергии
lbv
Re: ТСРВ-24
16.02.2009, 08:00:43 »
Вообще-то такое, какое есть в трубе
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
Re: ТСРВ-24
16.02.2009, 17:09:57 »
Из правил учета тепловой энергии следует что, датчики давления необходимо устанавливать, если расчетная тепловая нагрузка больше 0,5 Гкал/ч. Отсюда можно сделать вывод, что значение давления ощутимо только при большом расходе теплоэнергии.
В ТСРВ-024 можно задать договорной расход, и температуру меняя значение договорного давления наглядно увидите какие будут изменения.
сазонов
Re: ТСРВ-24
16.02.2009, 18:31:26 »
большое спасибо!
сазонов
Re: ТСРВ-24
18.02.2009, 20:58:05 »
как настроить формулу и теплосистемы ТСРВ-024 для использования если схема-отопление(открытая)2-хтрубная по рерверсу ,ГВС и ЦВС.На ТСРВ-023 в итоговых данных W=W31+W32,и отопление считает по 1-ой теплосистеме 2-ая для перехода на летний режим(рерверс),а 3-я теплосистема считает ГВС и ЦВС.
