06.08.2026, 23:50:09
| | |-+  измерительные участки
Автор Тема: измерительные участки  (Прочитано 12839 раз)
chramov
« : 24.02.2009, 21:53:23 »
Наша контора оформляет заказ на покупку измерительных участков , выпускаемых ЗАО "Взлет": ИУ-012 Ду100 ,Р1,6 фланец/эпобен <100 и Ду200 ,Р1,6 фланец/Эпобен 150/400.
Обшарил весь сайт и узнал только:
материал-углеродистая сталь,покрытие-Эпобен,присоединение-фланцевое.
Интересуют следующие вопросы:
1. Присоединительные размеры фланцев для выполнения КД монтажа на трубопровод
(размеры под прокладку, размеры под крепежные изделия и т.д. или ссылка на ГОСТ,ОСТ или иное по которому выполнен фланец и его исполнение )
2.  Ориентация фланцев  относительно врезных бобышек датчиков (ось датчиков должна быть под углом 45 гр. относительно вертикальной оси, см. также п. 3.1.2 инструкции по монтажу В12.00-00.00-55 ИМ)
Зонтик
« Ответ #1 : 14.03.2009, 21:12:30 »
Так вся эта "трибуха" идет с ответными фланцами на приварышах..... хотя приварыши моглиб и подлинее забоцать.... милИметров  на 100-150мм.... , а то центровщик ставить сплошной гим...й....Smiley болты ИУ мешают...
Если сам не сабираешся конкурировать с ЗАО по производству ИУ - то не заморачивайся на этом.....
Усе стандартное..... даже прокладки.... буть они неладные.... ненавжу рекламу на TV......Smiley
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....Wink
