08.11.2026, 17:20:16
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Подача меньше обратки
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: Подача меньше обратки  (Прочитано 53290 раз)
rv
« : 25.02.2009, 07:21:44 »
Добрый день. сталкнулись с проблеммой, на трубе d-700 стит ультрозвуковой узел "Взлёт" при резком повышении и понижении температуры в подающей трубе, прибор начинает показывать меньше расход. со временем после стабилизации температуры расход приходит в норму (это занимает несколько дней). раньше такого небыло.
в чём может быть причина?
 узел является комерческим и такая работа недопустима.
maxx
« Ответ #1 : 25.02.2009, 10:03:01 »
1. Подробнее опишите ситуацию.
Обращаюсь ко всем форумчанам. Господа .... честно слово ... учитесь правильно задавать вопросы: "...ультрозвуковой узел "Взлёт..."(состав, исполнение?),  "...раньше такого небыло." (что было до того как не было?)
2. http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3883.0  ознакомтесь, возможно поможет.
maxx ваз хир
rv
« Ответ #2 : 25.02.2009, 10:56:54 »
1.   Довольно сложно стоять на морозе набирать текст на телефоне и «точно» разъяснять ситуацию.
2.   УРСВ-542   Взлёт-МР 700 (мерные участки куплены и установлены по всем правилам 4 года назад).
3.   Проблема: до 02.2009 узел работал исправно (разница М1 и М2 была от 2% до 4%), но месяц назад при резком изменении температуры в трубопроводе М1 стала «врать». Тоеть разница увеличивается на 7%. Затем в течении нескольких дней расход приходит в норму разница сокращается к стандарту 2%-4%.
И так уже 3 раза при изменении температуры носителя.
4.   Приборы находятся под пломбой (вмешательств не было).
5.   Может ли быть причиной этому укладка в 2х метрах от нашего трубопровода аналогичного трубопровода?
maxx
« Ответ #3 : 25.02.2009, 17:25:03 »
Довольно сложно стоять на морозе набирать текст на телефоне...
Мда...телефон с подогревом треба.  Grin
Несколько наводящих вопросов:
1. Минимальная температура эксплуатации прибора?
2. Т.е. несколько лет работало без проблем (год выпуска 5ХХ)?
3. Механических повреждений на участке нет (возможно что то "задели" при монтаже соседнего трубопровода)?
М1 стала «врать».
4. Вы анализируете данные через теплосчетчик? Почему считаете что именно М1 а не М2?
maxx ваз хир
rv
« Ответ #4 : 26.02.2009, 08:03:53 »
М 1, М2 – подающий и обратный трубопроводы
Минимальная температура в подающем трубопроводе 88 градусов, максимальная 108 градусов. На обратке температура постоянная 50-55.
Обратка на протяжении всего года примерно показывает 17 000 тонн в сутки,
А подача иногда в сутки падает с 17000 тонн до 13000 тонн.
Рядом с нашим узлом учёта (металлический вагончик на теплотрассе на выходе с ТЭЦ), тянут новый трубопровод параллельно нашей теплотрассе. Работал сваебой. Внешних механических повреждений нет.
Наш узел учёта установлен в 2006 году.
maxx
« Ответ #5 : 26.02.2009, 10:07:59 »
Масса теплоносителя впрямую зависит от температуры и давления. Прошу Вас выслать или разместить на форуме архивы расходомеров и теплосчетчика.
Нет ли случайно в этом вагончике насосов, частотников или типа того? И не проходят ли линии связи под этим вагончиком?
maxx ваз хир
rv
« Ответ #6 : 26.02.2009, 11:27:51 »
куда выслать?
насосов и другого оборудования нет.
maxx
« Ответ #7 : 26.02.2009, 12:59:47 »
Прикрепите к сообщению.  При ответе "Дополнительные опции" ... "Вложение". Только, пжл, проверьте что файл залился.
Можете на мыло послать ... в моем профиле есть.
maxx ваз хир
rv
« Ответ #8 : 26.02.2009, 13:52:00 »
вот
* tjyn.bmp (1095.76 Кб, 748x500 - просмотрено 3871 раз.)
maxx
« Ответ #9 : 26.02.2009, 15:02:46 »
Ок. А архив с расходомера за то же интервал времени имеется в наличии?
maxx ваз хир
maxx
« Ответ #10 : 26.02.2009, 15:52:27 »
Для дальнейшего рассмотрения Вашего вопроса нужна кое какая информация:
1. Версия ПО расходомера;
2. Тип датчиков и схема установки;
3. Все параметры из меню "Настройка на сигнал";
4. Параметры геометрии трубопровода;
5. Тип измеряемой жидкости;
6. Условия эксплуатации прибора и измерительного участка;
7. Длинна связи;
8. Если есть возможность, фото сигнала.
9. Схема узла учета.
maxx ваз хир
rv
« Ответ #11 : 27.02.2009, 08:56:38 »
дайте свое e-mail. информация всётаки важная и нестоит выкладывать её на форуме.
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #12 : 27.02.2009, 11:51:05 »
Его мыло в профиле
rv
« Ответ #13 : 27.02.2009, 13:55:39 »
Email:  скрытый
maxx
« Ответ #14 : 27.02.2009, 14:24:51 »
Проверьте свою почту.
maxx ваз хир
