09.11.2026, 01:45:18
Взлет СП3
диспетчеризация узлов учета
Тема: диспетчеризация узлов учета (Прочитано 24786 раз)
crsu
27.02.2009, 14:08:01 »
можно ли, объединить узлы учета в приблизительном количестве 140 штук, с четчиками Взлет и Мультикал,в одну ситему, со сбором данных на одном компьюторе,с помощью сети интернет или через GPRS связь операторов связи. так же интересует цена вопрос или где я смогу данные данные найти.
заранее спасибо тем кто понял мой незаумный текст))))
MaxxWell
Re: диспетчеризация узлов учета
28.02.2009, 15:39:22 »
взлет и мультикал очень разные приборы, в одну систему их не затолкаешь.
elek
24.07.2009, 19:00:28 »
У меня другой вопрос.
При создании узлов учета различных клиентов (на данный момент клиенты объединяются по Ethernet) имеем очень большой список. У администратора в программе Отчет можно выделить различных клиентов с их узлами - это хорошо.
Каждый клиент желает видеть только свои узлы. При создании консоли ( для открытия доступа к данным)каждый клиент видит Полный список всех клиентов Администратора.
(Я понятно выражаюсь?)
Как организовать разделение (каждый видит только то, что разрешил администратор)описанных узлов на консольных машинах?
lbv
25.07.2009, 07:31:44 »
Такое разделение на подсписки не предусмотрено. Система при таком подходе должна строиться на нескольких компьютерах с установленными на них комплексами Взлет СП в режиме сервера связи и описаний. Кроме того, создается одно диспетчерское место, для которого задаются диспетчерские привилегии по отношению к каждому серверу. Клиентам разрешается доступ только к одному серверу описаний и связи, на котором описаны его узлы.
elek
25.07.2009, 14:08:24 »
Ну тут нужно, что-то менять. Создавая профессиональный сервер на основе НР. База данных и описаний MS SQL- произвожу немалые расходы. Набор клиентской базы - дело сложное, кропотливое и часто неблагодарное. Переломить такую ситуацию можно лишь предоставив клиенту - необходимую, достаточную и неперегруженную информацию.
Спрашивается для чего Какому-то ЖСК с одним- двумя УУТЭ иметь информацию об узлах других нескольких сотен клиентов. Если данная проблема не буддет решаться, то где же выполнение ГК РФ о коммерческой тайне? Представить себе более менее серьезного клиента, знающего, что информация о его потреблении или не дай бог производстве тепловой энергии- становиться доступной широкому кругу зрителей,,,,,
27.07.2009, 11:40:33 »
Уважаемый elek,
В течение ближайших 4-6 месяцев Взлет СП будет дополнен WEB-интерфейсом, обеспечивающим доступ к архивным данным через Интернет без установки каких-либо специальных средств на компьютеры пользователей. В состав интерфейса будет включено приложение для администрирования доступа ( назначение паролей, кому что можно смотреть и т.п). Придется несколько подождать.
В текщем виде комплекс решает задачи в рамках одной локальной сети. Предполагается, что он используется, как правило, в одной организации и соответственно средства разделения доступа не содержат того, что Вам не хватает.
elek
27.07.2009, 17:10:01 »
Уважаемый vsp!
Ваш ответ меня очень обрадовал. С нетерпением буду ждать.
Диспетчеризация- как ни крути - это новый виток развития бизнеса по обслуживанию узлов учета.
УСПЕХОВ!
us07
20.04.2010, 06:26:26 »
В течение ближайших 4-6 месяцев Взлет СП будет дополнен WEB-интерфейсом...
Уже кто-нибудь пробовал?
LogicDirection
26.04.2010, 08:15:44 »
И если он реализован, где и за сколько его можно приобрести??? Нужен ОЧЕНЬ!!!
us07
27.04.2010, 07:30:31 »
Писал письмо на Взлет, вот ответ от 21 Апр 2010г.:
В течение ближайших 2-3х недель мы поместим в раздел программных
комплексов WEB-интерфейс, в том числе и демонстрационный вариант.
