08.11.2026, 19:47:19
| | |-+  Универсальный просмотрщик > ЭРСВ-520Л.
Автор Тема: Универсальный просмотрщик > ЭРСВ-520Л.  (Прочитано 31866 раз)
Алексей М.
« : 18.03.2009, 00:23:49 »
Доброго Вам дня.....
Подскажите пожалуйста возможную причину "неотвечаемости" прибора ЭРСВ-520Л, на запросы Универсальньного просмотрщика.
Версия просмотрщика:4.0.10.
Свойства соединения; транспорт-RS 232, СОМ-1, скорость обмена-9600 (пробовал разную), управление потоком-нет, ожидание автоответа-1000 мс, кол-во повторов-5, байтовый таймаут-100.
Мененджер настроек: параметры Modbus.
Адрес устройства-1.,режим работы-RTU.
Подключение компа к ЭРСВ-520Л провожу Вашим кабелем, джампер J-6 снят, питание ЭРСВ-520Л включено .
Нажимаю поиск прибора, либо выбираю данный прибор из библиотеки, ответ один-прибор не отвечает.
И не поддаётся ни каким уговорам Wink. В недавнем прошлом подобное подключение проводили к ЭРСВ-510 всё работало....
С уважением Алексей М.
maxx
« Ответ #1 : 18.03.2009, 11:49:24 »
Ознакомьтесь с веткой форума: http://www.vzljot.ru/forum/index.php?board=16.0
Останутся вопросы - задавайте.
maxx ваз хир
Алексей М.
« Ответ #2 : 20.03.2009, 07:07:48 »
Ознакомился, всё перепроверил, результата нет. Обидно да? Angry
К тому же в ссылках нет конкретно ЭРСВ-520 Л.
Алексей М.
« Ответ #3 : 20.03.2009, 07:15:22 »
Уточняю; 520Л С ИНДИКАТОРОМ...(может  этом причина) ?
maxx
« Ответ #4 : 20.03.2009, 12:51:09 »
Процедура связи у всех Взлетовских приборов примерно одинакова.
Кабель прозвонили?
прибор не отвечает.
Судя по описанию, Вы все правильно делаете.
Индифферентно.
Зачем поиск если адрес и скорость прибора известны? Жмите кнопочку "открыть канал связи".
maxx ваз хир
MaxxWell
« Ответ #5 : 23.03.2009, 12:20:44 »
Я так понимаю кабель старого образца под ЭРСВ-410, 510, которые  в люминтевом корпусе.
Если это так, то спешу обрадовать, под Лайты кабель нужно немного доработать, пару резисторов перепаять.
Алексей М.
« Ответ #6 : 24.03.2009, 07:14:15 »
И кабель звонили, и канал связи открывали, Embarrassed всё по боку.
Алексей М.
« Ответ #7 : 24.03.2009, 07:30:46 »
А моно по подробней про кабель и резисторы. Кабель Взлётовский,шлейф да адаптер (без корпуса вообще).
Просветите плиз если не сложно  :'(
Чесно говоря складывается впечатление, что с модификацией ЭРСВ-540Л адаптер работать не желает.
Тут же подключаю ЭРСВ-510 всё работает соответственно кабель и адаптер живые. Переключаюсь на 540Л, всё тишина.
Вычисляли наличие сигнала на ножках 540Л,- от компа ипульсы идут, обратно тишина... Видать пришла пора бубны доставать. Grin.
Осмелюсь спросить: в 510 на разьём подаётся 5 вольт, в 540    3,3вольта может быть этого недостаточно что бы заработала оптопара???
Алексей М.
« Ответ #8 : 25.03.2009, 11:49:36 »
Уважаемые работники ЗАО, ну подскажите делать то что?Huh?
maxx
« Ответ #9 : 25.03.2009, 11:53:20 »
Обождите, скоро ответим.
maxx ваз хир
Алексей М.
« Ответ #10 : 25.03.2009, 12:05:59 »
не в тему, а как харизму заработать??
М: В тему:
1. Соблюдайте правила форума. Не пользуйтесь красным цветом, это моя прерогатива.
2. Участвуйте в обсуждениях форума. Делитесь опытом.
gu.ru
« Ответ #11 : 25.03.2009, 13:49:51 »
Проверяем адаптер:
Резисторы у оптопары должны быть номиналом 500 ом не больше (а если примерно 200 то еще лучше). Если не так перепаиваем...
Сбрасываем настройки связи ModBus:
выключаем прибор 4 и 5 ногу на разъеме  XP1 (наискосок получается) замыкаем, включаем прибор - настройки связи сброшены.
Проверка микроконтроллера:
Смотрим не битая ли нога микроконтроллера. Хватаем осцил и ласково щупаем следующие ноги микроконтроллера (ключ - круглое углубление):
7 нога: данные от компа (RXD)
8 нога: ответ от самого контроллера (TXD)
Если по 8 молчит (после сброса всех настроек) - большая вероятность битой ноги.
Прошу модеров добавить в ФАК.
M: в FAQ добавил. Пожалуйста, исключите из подписи простонародные слова.
Алексей М.
« Ответ #12 : 31.03.2009, 22:51:38 »
Спасибо Вам - "Гу.ру", воспользовались советом и вышли на "поплывшую" оптопару адаптера. Отправили Адаптер на "Взлёт" (ЭРО), с просьбой заменить.
Удачи всем. Grin
