07.11.2026, 00:36:55
пересчет т. в куб.м.
Тема: пересчет т. в куб.м. (Прочитано 40448 раз)
витек
20.03.2009, 08:24:10 »
Приветствую всех.
У нас с Энергосбытом возникли разногласия в вопросе отчетов. Они (Энергосбыт ) требуют чтобы мы предоставляли отчеты в м.кубических.Я проштудировал все руководство по эксплуатации,но не нашел там как изменить этот параметр.Покопался в настройках там тоже не нашел, возможность изменения этого параметра.Вопрос:если есть такая возможность,то как это сделать?Витек.
maxx
Re: пересчет т. в куб.м.
20.03.2009, 12:55:14 »
Уважаемый витек. Вы б хотя бы наименование прибора указали...
maxx ваз хир
spymaster
26.03.2009, 09:40:09 »
поддерживаю вопрос +1.
Такие же вопросы с ТСО.
У них договора с потребителем заключены в м3, а отчет ТСРВ-023,-024 с стандартного отчето "Отчет ТСРВ-02х" выдает в тоннах. Они просят нас пересчитать, хотя было бы проще предоставлять им в м3, веть теплосчетчик считает первично в м3, а потом уже переводит в тонны.
maxx
26.03.2009, 13:57:27 »
Проблема, на данный момент, имеет только одно решение. Пользуйтесь Универсальный Просмотрщик (УП) + пакет мониторов. ПО представляет собой пакет установки группы мониторов различных приборов, исполняемых в одной среде («Универсальный Просмотрщик»)
http://www.vzljot.ru/files/soft/View4.0.11dSetup.exe
Программа формирует Excel-файл с архивными данными. Далее Вы можете "творить" с этими данными все что угодно, благо Excel позволяет. Но есть одно но, не все ТСО принимают отчеты в подобном виде (судя по заявлениям на форуме) ... что для меня непонятно
, ибо , какая к чертям разница из какого файла печатать...
может мне кто разъяснит ...
maxx ваз хир
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
26.03.2009, 18:54:51 »
Цитата: maxx от 26.03.2009, 13:57:27
Проблема, на данный момент, имеет только одно решение. Пользуйтесь Универсальный Просмотрщик (УП) + пакет мониторов. [/i]
Есть более простой вариант!
и ТСРВ-023 и ТСРВ-024 показания в кубах тоже архивируют.
В "Отчет-ТСРВ-02х" переносим данные в access и делаем распечатку необходимой формы, например с кубами.
Вариант с просмоторщиком вообще не канает если нет ноутбука, а только АСДВ-020.
gidromer
22.04.2009, 12:56:18 »
В моем случае:
1. На источнике теплоты стоят Взлет
2. Город покупает у источника ГВС в тоннах
3. У потребителей все отчеты в тоннах по ГВС приравнены к метрам кубическим.
решено на уровне главного инженера и начальника расчетной группы тепловых сетей города
22.04.2009, 15:21:07 »
Итоговых объемов нет, есть только массы.
Но есть объемы по Трубопроводам, если очень хочеться можно самому посчитать и итоговый объем. Считываете с прибора архив и в экселе считаете итоговый объем исходя из нужной формулы.
Можно, зная среднюю температуру за период (она архивируется в приборе), из массы посчитать объем, посмотрев какая плотность воды при заданной температуре.
lbv
27.05.2009, 09:16:20 »
При температуре 90 С плотность воды примерно 0,966 т/м3. То есть при остывании 100 м3 воды до 20 С разность объемов составит примерно 3 м3.
SergeyAks
21.06.2009, 08:20:45 »
Правелный расчет за потребленную горячую воду будет именно в тоннах... поэтому надо разговаривать с энергоснабжающей организазией о расчете именно в тоннах
Метры кубические в приборе тоже архивируются... они просто в стандартный отчет не выведены
Из Excel и т.п. програм почему недопускается печать, потому что можно вставить в отчет любые данные соответственно, а если печатать непосредственно из программ для считывания данных с прибора то там исключается возможность редактирования данных
str72
12.02.2025, 13:07:13 »
Добрый день! Можно получить актуальную ссылку на скачивание универсально просмоторщика
12.02.2025, 15:15:17 »
Попробуйте вот этот, пожалуйста:
https://vzljot.ru/upload/iblock/42b/6gnlafq1tmdhgd5k2tjo24ua3hrtk9l5/UBViewerProjects_5.03_Setup_signed.zip
