10.11.2026, 17:04:16
ТСРВ-032 и температура по modbus
Тема: ТСРВ-032 и температура по modbus (Прочитано 18887 раз)
rmnshpvl
01.04.2009, 09:09:52 »
Не смог получить достоверные значения " Температура в расчетном канале 1" при чтении регистров C000, C001. Получаю миллионные значения.
То же и для тепловой мощности и для массового расхода.
lbv
Re: ТСРВ-032 и температура по modbus
01.04.2009, 09:47:16 »
Что значит "миллионные"? Приведите конкретное число, желательно в шестнадцатеричном виде из ответа прибора.
lbv
01.04.2009, 10:26:40 »
А разве по адресу С000 не float?
rmnshpvl
02.04.2009, 13:05:36 »
да, float. из счетчика получаю значения 1111772, когда сам счетчик показывает 49,07.
При чем регистры 8000, 8001 читаются нормально, тобишь все регистры с unsigned long читаются без проблем, а вот с float разобраться не могу.
lbv
02.04.2009, 13:35:58 »
Число расшифровано неправильно. Должно быть 1111772000. В шестнадцатеричном виде - 42 44 4B 60. При переводе в число с плавающей запятой по стандарту IEEE754 - 49,07361.
rmnshpvl
11.04.2009, 16:13:53 »
Спасибо большое, указали на верный путь))!!!
