08.11.2026, 16:16:36
как настроить КРТ???
Тема: как настроить КРТ??? (Прочитано 16360 раз)
Corsar
Харизма: -3
03.04.2009, 07:46:20 »
На действующем узле учета стоят датчики давления КРТ-5-1. Датчик по прямой начал давать расхождения с механическим манометром( мех.ман.-7 кг, КРТ-12 кг). Проведенаая госповерка показала, что прибор исправен и находится в рабочем состоянии!!!!! Дополнительный прозвон линии ничего не дал( линия разрывов не имеет). Как быть? Есть ли возможность перепрограмировать один канал давления на другой свободный(вычислитель ТСРВ-023, 6 каналов,2 теплосистемы) и как это сделать? Может есть другие варианты?
lbv
Re: как настроить КРТ???
03.04.2009, 08:40:45 »
Какая величина расхождения? И кто дает неправильные показания? Какой прибор исправен? Из сообщения все это непонятно.
В сервисном режиме ТСРВ-023 конфигурацию каналов можно изменить как угодно.
maxx
03.04.2009, 11:52:53 »
Возможно засорилась сборка.. та в которую вкручивается КРТ.
maxx ваз хир
Dekir
Харизма: 35
03.04.2009, 12:51:08 »
Возможно, при такой разнице, Вы просто не правильно в приборе выставили диапазон по току или по давлению. Например, если в ТСРВ-023 Вы установили токовый входной диапазон 0-20, а реально он 4-20 то ТСРВ и будет показывать на 25 процентов больше
