08.11.2026, 22:23:31
Взлет СП3
Чтение архива расходомера РСЛ
Тема: Чтение архива расходомера РСЛ (Прочитано 18602 раз)
suhoi
08.04.2009, 09:56:24 »
Подскажите пожалуйста, после попытки подключения по интерфейсу расходомер РСЛ перестал записывать архив. Как сказали по телефону представители "Взлет" необходимо сбросить архив, как описано в инструкции на данный прибор, в инструкции не нашел.
Помогите.
Magnit
Re: Чтение архива расходомера РСЛ
09.04.2009, 00:41:57 »
Из Руководства по эксплуатации РСЛ:
2.3.4.17. Чтобы исключить запись в архив ложных значений измерительных параметров, накопленных за время настройки прибора, необходимо:
а) после окончания настройки и проверки работоспособности прибора отсоединить кабель связи АС-БИ от блока измерительного;
б) дождаться появления на экране ЖКИ сообщения «НЕТ УЗС» и последовательно активизировать опции
«Очистка объема» и «Очистка архива»;
в) перейти в окно «Объем» и проверить обнуление значения суммарного объема (в случае ненулевого значения суммарного объема повторно активизировать опцию «Очистка объема»);
г) отключить питание и присоединить кабель связи АС-БИ к блоку измерительному, перевести прибор в режим РАБОТА (установить перемычку на контактную пару J4) и включить питание прибора.
suhoi
07.07.2009, 06:32:45 »
Расходомер-счетчик РСЛ перестал считать расход, после ошибки по питанию (архив сетчика) длившейся 10 дней. После проверки его, очитки архива (памяти), выключении счетчика, при повторном включении расходомер счетчик завис (табло горит желтым цветом, всякая индикация отсутствует). Подскажите пожалуйста что может быть?
us07
08.07.2009, 05:33:22 »
Нужно дважды нажать кнопку "Reset".
suhoi
08.07.2009, 12:33:26 »
Это тоже не помогло. Меня интересуют причины возникновения этой неисправности, чтобы они в дальнейшем не повторялись. Спасибо.
suhoi
03.02.2010, 08:19:06 »
Подскажите пожалйуста, что может быть с расходомером РСЛ, звуковод АС тип 2, показывает измеренное значение уровня -0,10. Не считает поэтому расход.
andrey
03.02.2010, 14:12:34 »
Это значит, измеренная дистанция больше введенной базы. Возможно прибор зацепился за переотраженный сигнал. Необходимо посмотреть что происходит в меню "Развертка", текущее значение скорости звука и температуры, а главное проверить диапазон и значение базы.
