08.11.2026, 01:04:37
Приборы ЗАО «Взлет»
Скорость реакции р-ра Взлёт ЭМ "профи" 312А/150
Тема: Скорость реакции р-ра Взлёт ЭМ "профи" 312А/150 (Прочитано 16006 раз)
Artyom
29.04.2009, 09:28:10 »
Здравствуйте. Возникла такая проблема, расходомер Профи 312 используется для установки необходимого количества раствора на несколько (до 40) трубопроводов поочереди, при установке используется только один расходомер, с помощью байпасной линии. Естественно судя по инструкции, с завода идет уставка скорости реакции равная - 0, т.е. по времени это 7 секунд. Как можно изменить этот параметр что бы скорость реакции была равна 1 секунде. Большая точность измерений не принципиальна. Очень важна скорость реакции. В инструкции сказано что по вопросам изменения обращаться на завод изготовитель. Т.к. это одни из первых приборов поступившие в эксплуатацию (до этого использовались Взлет ЭР 011), мы не знали про этот параметр и при заказе соответственно это не указывалось.
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
Re: Скорость реакции р-ра Взлёт ЭМ "профи" 312А/150
29.04.2009, 11:41:33 »
Если у вас прибор с RS232 или RS485, то проблем с изменением скорости реакции нет.
Скачайте программу "Универсальный просмоторщик" подключитесь к ПК и меняйте.
Artyom
29.04.2009, 12:52:56 »
Расходомер подключался с помощью RS-232 + всё последнее програмное обеспечение + перемычка в режим "сервиса". Прибор определился нормально. Я пытался поменять константу фильтра на вкладке "Регулировка" с значения "1" на значение "7" после чего нажал кнопку со знаком ввода рядом с этим параметром. Но к сожалению расходомер после прекращения подачи раствора через него еще в течении 5-7 секунд продолжал показывать расход постепенно падая до нуля. После чего я попытался менять константу фильтра на вкладке "Доп.настройки" (там предустановлен был"0") на значение 7 и нажав на кнопку "программирование прибора", но почему то после воостановлении связи и определении прибора значение не поменялось и осталось незменным - "0". Может быть я делаю что то не так? Впервые использую универсальный просмотрщик, а также это первый прибор у нас из новой серии.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
04.05.2009, 15:24:37 »
Необходимая Вам константа находится во вкладке "Доп. Настройки"
Кнопку "программирование" нажимать не следует. Это действие вводит расходомер в режим загрузки ПО.
Dekir
Харизма: 35
06.05.2009, 10:03:16 »
Сообщите номер версии ПО расходомера. В старых версиях была фича- не устанавливалась скорость выше 5.
В любом случае
1) Перевод в режим СЕРВИС
2) Установка константы, лучше 5
3) Отключение алгоритма быстрой установки сигнала
