08.11.2026, 12:15:31
| | |-+  МР400 - КАК ЕГО ПОБЕДИТЬ???
Автор Тема: МР400 - КАК ЕГО ПОБЕДИТЬ???  (Прочитано 10458 раз)
Victor
« : 07.05.2009, 08:58:30 »
Дали задание подключить к контроллеру расходомер МР400. но с параметрами (константа импульсного выхода и т.д.), которыми его запрограммировали, он нам не подходит. Позвонил в службу поддержки "ВЗЛЕТ" и получил ответ, что с помощью програмы "Монитор Взлет ЭМУ" можно изменить ЛЮБЫЕ параметры и сделать с ним все, что душе угодно.  При вскрытии расходомера обнаружили, что тковый выход подключен не так как указано в инструкции, а через отдельную плату... далее поставили две перемычки на ХС1, подключили 0-модемный кабель к ХТ2 и....приступили к работе...после часа попыток что-либо изменить руки опустились. После изменения параметров на нескольких вкладках (Импульсный выход, Индикатор, Настройка канала расхода) в программе и нажатия кнопки "считать" - параметры возвращались к исходному значению...короче так..... помогите...ппппожалуста.... :'(
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #1 : 13.05.2009, 22:32:32 »
После изменения значения параметра нажимаем энтр для записи, потом делаем повторное чтение.
