08.11.2026, 14:20:04
| | |-+  АССВ-030
Автор Тема: АССВ-030  (Прочитано 29995 раз)
Гульнара
« : 19.05.2009, 16:06:26 »
Приобрели адаптер АССВ-030 но столкнулись с проблемой подключения диспетчерского компьютера к сети Интернет.В пункте 9.3 руководства, в варианте 1, в пунке 1.1 сказано, что при настройке необходимо указать в качестве IP-адреса адрес Интернет шлюза, с этим пунктом понятно, а в пункте 1.2 говорится о том, что необходимо настроить систему безопасности на шлюзе таким образом, чтобы приходящие из Интернета на адрес шлюза пакеты назначением 2060 переадресовывались на внутренний IP-адрес диспетчерского компьютера. В нашей организации нет системного администратора сети, не могли бы вы подсказать как именно это сделать (подробно) или необходимо обратиться непосредственно к специалисту.
Коля
« Ответ #1 : 26.05.2009, 04:06:58 »
Надо зайти в Пуск -  Панель управления- брандмауэр Windows - Исключения и  тама добавить порт 2060 вот и все брандмауэр предлагаю отключить так как у нас заработало после отключения брандмауэра.
Гульнара
« Ответ #2 : 04.06.2009, 09:15:01 »
А еще прозвучала такая версия, что у оператора надо запросить фиксированный IP-адрес Интернет шлюза, потому что наш меняется каждые 12 часов. Huh?
Артём Александрович
Обладаю телепатией
« Ответ #3 : 04.06.2009, 09:40:17 »
адрес со стороны диспетчерского компьютера должен быть фиксированным. т.е. раз и навсегда выделен провайдером и виден в сети интернет (белый адрес), если не подразумевается другой способ получения данных.
Если Взлет СП установлен именно на том компьютере, который подключен к сети Internet, то за исключением файрвола ничего делать не надо (если он есть). А вот если компьютер находиться в локальной сети, то специалист должен сделать маршрутизацию по порту 2060 с internet-сервера до вашей машины.
Если с этим затруднение, то как вариант установить Взлет СП на компьютер, к которому подключение интернета выполнено напрямую.
protos
Харизма: -2
« Ответ #4 : 16.07.2009, 12:13:31 »
Здравствуйте.У меня такой вопрос: установленна последняя версия программы настройки адаптера АССВ-030.При выборе типа подключаемого прибора ТСРВ-026 или ТСРВ-027 окно "Нештатные ситуации в приборе" вкладки "События" абсолютно чистое,хотя ТСРВ-027 почти тоже,что и ТСРВ-023.Или стоит выбрать тип прибора ТСРВ-023 и не вызовет ли это некоректной работы адаптера с ТСРВ-027?
 p.s. Специально не создаю доп. темы,раз уж есть посвящённая АССВ-030.
lbv
« Ответ #5 : 16.07.2009, 12:16:56 »
Проблем при работе с ТСРВ-027 при настройке на ТСРВ-023 быть не должно. По интерфейсу приборы совпадают.
protos
Харизма: -2
« Ответ #6 : 16.07.2009, 12:23:10 »
Да то что ТСРВ-027 и ТСРВ-023 почти что братья близнецы я знаю.Но ведь неспроста в АССВ-030 они разделены.Вот ведь в чём дело Smiley
lbv
« Ответ #7 : 17.07.2009, 07:11:15 »
Не обращайте внимание  Wink Разработчики теплосчетчиков и АССВ - разные люди. Потом включат описание ТСР-027 в том же виде, что и для ТСР-023 и на этом дело закончится  Cheesy
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #8 : 17.07.2009, 11:12:00 »
В ПО "Взлет СП" ТСРВ-027 прописан как отдельный прибор, при попытке прописать данный прибор как ТСРВ-023 будет ошибка
lbv
« Ответ #9 : 17.07.2009, 12:18:09 »
Посыпаю голову пеплом  :'(
Действительно, "Взлет СП" проверяет еще и версию программного обеспечения.
В августе, говорят, должно быть обновление, в нем все будет учтено.
protos
Харизма: -2
« Ответ #10 : 17.07.2009, 17:57:47 »
Спасибо за ответ.Будем ждать августа Wink
Rutys
« Ответ #11 : 27.07.2009, 14:42:14 »
Настроили АССВ-030. Подключили его. Тестируем соединение на компе диспетчера программой Gsetup.exe.  Запускаю тест TCP. После звонка на АССВ прога выдает сообщение - "Соединение разорвано со стороны адаптера". Кто-нибудь знает, чем это может быть вызвано?
Гульнара
« Ответ #12 : 31.07.2009, 10:19:35 »
Здраствуйте!
На теплопункте установлен теплосчетчик ТСРВ-023, и АССВ-030.
При настройке АССВ проблем не возникло.Выдавалось сообщение прибор работает исправно. Тест прошел.
Расписание в настройках не задовали. Прибор вызываем с помощью телефонного звонка. После установки в программе Взлет СП выдается сообщение прибор свободен. В программе отчет заполняем свойства узла. (в идентификация ID задаем номер ТСРВ-023) Заполняем задание, а при вызове команды вывести отчет появляется сообщение: "не удалось прочитать данные".
Подскажите в чем может быть проблема.
Не нужно дублировать сообщения в разных ветках форума. Этот Ваш вопрос находится в ветке "Инженерный центр", там и будет рассматриваться.
