07.11.2026, 20:22:13
Отдел тестирования
Счетчик ЭРСВ-011
Тема: Счетчик ЭРСВ-011 (Прочитано 25284 раз)
kip
Счетчик ЭРСВ-011
04.06.2009, 10:33:02 »
Имеется прибор ЭРСВ-011 № 600045 2006 года выпуска . версия прошивки 25.14.03.03. За три года эксплуатации счетчик прибора набрал значение примерно 251996 при дальнейшей работе увеличение не происходит. В чем может быть причина? Где происходит накопление счетчика-в какой микросхеме?
Dekir
Харизма: 35
Re: Счетчик ЭРСВ-011
05.06.2009, 10:31:30 »
Чего набрал то? Объема, времени нароботки?
Для простоты - обнулите через ПО Взлет ЭМУ
kip
08.06.2009, 03:12:09 »
Счетчик объема!
При проведении калибровки мы можем сбросить на ноль - так и сделали.
Но заказчик этого делать на месте установки не хочет и в претензиях на плохой ремонт.
Dekir
Харизма: 35
08.06.2009, 12:54:00 »
Счетчики объема в данном приборе до 1000000000 л
Может он просто в данный момент работает в реверсе, а на экран не выводит V-
kip
10.06.2009, 07:48:33 »
K и Р на обратном потоке = 0.Счетчик по обратному потоку не считает. V- =0.
Возможно ли выход из строя части ячеек хранения данных?
Что происходит при превышении 1000000000 счетчиком?
lbv
10.06.2009, 09:18:19 »
Так бы сразу и писали, что выключили прибор и пытаетесь что-то посчитать
Если калибровочные коэффициенты нулевые, то и прибор считать не будет.
Dekir
Харизма: 35
10.06.2009, 10:48:48 »
Обратно то считать он не будет, но это не мешает прибору находиться в реверсивном режиме. Он дуреет, знает что вода течет в обратную сторону, а К и Р равны нулю. Соответственно и расход равен 0.
При переходе через 1000000000 л происходит вычитание это самого числа.
Выход из строя ячеек возможен, но на объекте это не проверить. Прибор надо отсылать в ремонт тогда.
Для начала проверьте все таки, куда течет вода
kip
23.06.2009, 04:36:24 »
Имеется Vzljot ER 41.12.01.10
при просмотре УП состояние прибора показывает:
- нет входного сигнала
- зашкал по входному сигналу
- аппаратная неисправность
В чем может быть причина? Не работает плата вычислителя т к после замены платы ошибки пропадают.
lbv
23.06.2009, 07:24:22 »
В последней строке - это вопрос или утверждение?
kip
24.06.2009, 02:34:12 »
Это утверждение!!!
Dekir
Харизма: 35
24.06.2009, 10:58:03 »
Причина в том, что не работает плата обработки.
В ремонт.
Не работает как канал измерения сигнала, так и опорного уровня.
