08.11.2026, 12:41:57
| | |-+  Взлет СП и РСЛ-212
Автор Тема: Взлет СП и РСЛ-212  (Прочитано 13709 раз)
Rutys
« : 02.07.2009, 11:12:59 »
Для считывания архивных данных с прибора используем АСДВ-020. Настроил его с помощью программы (http://www.vzljot.ru/soft-download/53/). Добавил драйвер Взлет РСЛ-2ХХ. Считали архив с прибора. Хотели посмотреть данные на компьютере с помощью Взлет СП (Принять данные из СУ). Програма сказала - данных нет. В параметрах СУ драйвера "Взлет РСЛ-2ХХ" нет. Есть только "Взлет РСЛ". подскажите как теперь достать архивные данные из АСДВ-020??
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #1 : 02.07.2009, 19:40:11 »
скачай последнию версию ВзлетСП или программы для настройки АСДВ-020, там драйвер есть.
« Ответ #2 : 06.07.2009, 15:19:40 »
To Rutys:
Вы пытаетесь выгрузить архивные данные во Взлет СП, который еще не знает такого типа прибора (РСЛ-2хх). Обновите Взлет СП, после этого повторите выгрузку архива.
Rutys
« Ответ #3 : 27.07.2009, 14:43:07 »
В программе Отчеты Взлета СП создали узел, забили все параметры прибора и АССВ-030. Отредактировали период в "задание для GPRS и Ethernet узлов". Поставили нужный период. Я правильно понимаю, что теперь если я позвоню по номеру симки которая в АССВ, то АССВ должен сам соединиться с компьютером диспетчера и передать ему данные которых нет за указанный период? И где можно проконтролировать процесс общения прибора с программой ВзлетСП? Есть ли в программе какие-нибудь журналы, лог файлы или еще чего-нибудь подобное.
