08.11.2026, 01:35:29
FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
Обеспечение связи с прибором «Взлет ТСРВ-03Х» с помощью телефонного модема.
0 Пользователей и 4 Гостей смотрят эту тему.
Тема: Обеспечение связи с прибором «Взлет ТСРВ-03Х» с помощью телефонного модема. (Прочитано 53313 раз)
maxx
17.08.2009, 12:32:56 »
Смотри прикрепленный файл.
по модему_1.doc
(157 Кб - загружено 5704 раз.)
maxx ваз хир
Евгений KMV
Re: Обеспечение связи с прибором «Взлет ТСРВ-03Х» с помощью телефонного модема.
09.11.2010, 10:23:02 »
Не могу прочитать вложение по теме, а вопрос важен. Прошу перслать ответ по
rew_57@mail.ru
Тема: Обеспечение связи с прибором "Взлет ТСРВ-03х" с помощью модема CINTERION.Благлдарю
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
09.11.2010, 11:29:19 »
Модем конфигурировали на скорость 4800 бит? Какой программой пытаетесь связаться с прибором?
Евгений KMV
09.11.2010, 11:59:58 »
скорость 4800, программа "Отчет ТСРВ-03х"
Iskatel
09.11.2010, 22:12:57 »
Совсем недавно снимал архивы на ТСРВ 026 (гибрид023 и 03х), скорость тоже не более 4800.
"Вид транспорта" в свойствах связи выбирали "Телефон (модем)?
Модем вообще номер набирает? СОМ порт правильно выбран? Адрес 1, номер прибора вводили в настройках "Отчет ТСРВ-03Х"?
Модем на стороне ТСРВ конфигурировали с помощью программы от "Взлёт" Msetup.exe?
Евгений KMV
10.11.2010, 11:16:20 »
Конфигурация модема программой настройки Siemens-35, изменил скорость на 4800 (стандарт 9600)
назначение-удаленный и местный модем соответственно. В программе Отчет ТСРВ-3х в настройках выбрал связь телефон (модем), но набора номера состороны ПК нет.
Для связи с ТСРВ-23 проделал то же V=19200. Связь не установилась. Однако программой ESKO_Tek соединение прошло и "Отчет-02х" собрал все данные и устойчево работает. Вопросов бы не возникло бы и для 03х, но ESKO не поддерживает 4800
Iskatel
10.11.2010, 13:53:04 »
Попробуйте найти и установить "родной" драйвер на модем со стороны ПК
10.11.2010, 14:29:19 »
Замечу, что программа настройки приборного модема Msetup не умеет настраивать Siemens TC-35 для работы с прибором ТСРВ-03х ( а также -02х).
Iskatel
10.11.2010, 16:53:03 »
Да, там есть ограничение по производителям модемов.
Funki
23.11.2010, 14:52:27 »
Ссылка битая. Пожалуйста перезалейте! Очень нужно!
maxx
21.01.2011, 14:16:18 »
Я прошу прощение за нерасторопность, на форуме последнее время редко появляюсь, прошу, если долго не отвечаю, писать в личку (спасибо Funki). Ссылка не работает, обратился к админам, жду реинкарна́ции,спасибо за терпение.
maxx ваз хир
Евгений KMV
24.01.2011, 09:59:48 »
Попробуйте настроить модемы программой " Настройка Siemens " один на прием другой на передачу.Запустить программу "Счет данных ТЭМ-104/106" выполнить настройки связи по меню и связаться с 03х. После установки связи ( в диалоге появляется соответствующая строка и диод модема горит непреравно) выйти из прграммы и запустить "Бесплатный отчет 03х" и работать в режиме прямого соединения с прибором. Уменя работает пока без проблем.Удачи
Funki
27.01.2011, 16:52:13 »
Можно ссылку на такую программу?
Евгений KMV
28.01.2011, 08:08:35 »
http://www.arvas.by/prog_teplo_104_106.html
Программа Stat10x.. v.3.07 Free от 15.12.2009 Это то что у меня, но может есть что посвежее. Удачи
Funki
09.02.2011, 10:21:28 »
Спасибо Вам. У меня приборный модем подключен к АСПВ 010. Пробовал вашим способом, ничего не вышло.
Через Взлет СП, модем подключается но через некоторое время выходит ошибка Е39( (
