08.11.2026, 10:58:53
Взлёт ЭР
Тема: Взлёт ЭР (Прочитано 15788 раз)
amatus
Взлёт ЭР
11.09.2009, 07:02:38 »
Подскажите пожалуйста как продукт (обезжиренное молоко, Ду50, давление не более 4 бар, расход 17-21 куб.м/час) может попасть под футеровку. Два расходомера подряд, на одном и том же трубопроводе. Расходомеры Взлёт ЭМ-Профи и ЭРСВ.
lbv
Re: Взлёт ЭР
11.09.2009, 08:25:35 »
Единственное, что приходит в голову - несоблюдение правил монтажа. Из трубы при правильном монтаже попасть ничего не может. А снаружи все сухо? Не заливало?
amatus
Re: Взлёт ЭР
11.09.2009, 12:26:04 »
Снаружи абсолютно сухо. Кстати, расходомер- "сэндвич", ЭМ- Профи на этом месте отработал 2 года, потом скачком начал занижать показания процентов на 10. После демонтажа обнаружили на футеровке выпуклость в канал измерения, при нажатии на которую из-под футеровки выжималась вода.
vyskubov
Re: Взлёт ЭР
11.09.2009, 12:59:17 »
Опять же возникает большое подозрение на нарушение правил монтажа. Вдавить 4 мм фторопласта внутрь, когда давление вообще-то действует изнутри - нереально. Однако расходомеры в конструктивном исполнении "сэндвич" не переносят чрезмерных усилий в продольном направлении. В инструкции по монтажу этот вопрос рассмотрен очень подробно - как затягивать гайки, с каким усилием для какого диаметра. При превышении допустимого усилия возможен тот вариант, о котором Вы пишете. Фторопласту деваться некуда, при продольном усилии он может вспучиться внутрь канала, а если это происходит в зоне расположения электродов - электроды прорезают фторопластовую футеровку и вдоль них возможно просачивание жидкости.
