08.11.2026, 12:53:48
Взлет СП3
не ставится обновление
Тема: не ставится обновление (Прочитано 23845 раз)
John79
18.09.2009, 09:02:10 »
Обновлял Взлет СП до 1.5 обновилась нормально, а до 1.6 выдает ошибку
Программа не совместина с данной версией ВзлетСП
В чем причина может быть?
(20.53 Кб, 415x269 - просмотрено 3273 раз.)
Re: не ставится обновление
18.09.2009, 15:51:52 »
В основном каталоге Взлет СП есть текстовый файл Version.txt. Программа up15_16 подразумевает, что в нем написано 1.5.х.х. Загляните туда, что там в Вашем случае?
John79
21.09.2009, 02:32:09 »
в нем 1.6.0.1, хотя в самой программе 1,5,х,х
21.09.2009, 12:27:26 »
Видимо, Вы уже выполнили обновление до 1.6.
Если хотите повторить, исправьте файл с версией на 1.5.0.1 и выполните обновление.
John79
01.10.2009, 07:59:56 »
Обновился до версии 2.2 перестала программа считывать данные сприборов. Сообщает "ошибка при сохранении данных". Может кто сталкивался с этой проблеммой.
01.10.2009, 10:10:08 »
Для выяснения причины проблемы укажите в свойствах узла новое имя для архивных таблиц (часовой и суточной). После этого выполните чтение архивов. Полагаю, проблема исчезнет.
John79
08.10.2009, 06:18:56 »
проблемму с чтением базы решил, оказалось система потеряла модем - переустановил и все заработало.
Но возникла следующая проблемма. Есть лицензия на 9 приборов их было тоже 9. Но сейчас возникла необходимость вместо одного прибора завести другой. Я его удалил и завел новый, но программа выдает сообщение что у вас 9 лицензий, а используется 10. Когда удаляю новый заведенный прибор то программа выдает 9 из 9. Но у менято их в базе получается 8.
Вообщем вопрос как мне добавить 9-й прибор?
08.10.2009, 09:55:36 »
Программа считает узлы, описаные в конфигураторе, плюс узлы, описаные в программе Отчеты. Полагаю, если Вы их сосчитаете, то будет 9. Если тем не менее проблема не разрешится (счетом до 9), то обратитесь на
sp@vzljot.ru
. Пришлите туда базу Spdef.mdb с комментариями на подсчет узлов. Не забудьте указать номер лицензии.
John79
09.10.2009, 03:06:12 »
Посмотрел базу spdef.mdb там идут кода узлов с 207, 209...215, 208 кода нет. Я думаю что в этом дело программа смотрит первый и последний код - получается что 9 узлов, а на самам деле т.к. нет 208 то узлов 8. попытался изменить кода - не получилось. Как добавить узел с кодом 208?
Артём Александрович
Обладаю телепатией
09.10.2009, 16:58:20 »
У Вас во "Взлет СП" нет узлов которые требуют 2 лицензии? Например УРСВ-040?
Еще можно попробовать удалить все узлы из Конфигуратора и Отчетов, предварительно сделав резервную копию файлов Spbase.mdb и Spdef.mdb. И потом заново прописать приборы.
