11.11.2026, 07:07:41
| | |-+  скаченные архивы ТСРВ-024 АССВ-030
Автор Тема: скаченные архивы ТСРВ-024 АССВ-030  (Прочитано 12091 раз)
egor
« : 01.10.2009, 11:21:42 »
1)текущие данные читаются, но вот по расписанию прибор работать не хочет. время установлено с 1:30-9:00, первое соединение 1:35, интервал (пробовал разный от 10 минут до 30). некоторые узлы работают по расписанию, некоторые нет.контроль расписания включен в чем может быть проблема? когда создаешь задание скачать суточные архивы за заданный период и выполнить это сейчас, это сейчас почему то не наступает...
2)при просмотре суточных архивов, некоторые данные дублируются( то есть в архивной таблице несколько одинаковых строк с одинаковой датой, что делает отчет неправильным).
3) regedit/HKEY_CURRENT_USER/sofware/Vzljot/Gsetup  если значение DebugVersion поменять на 1, то в конфигураторе АССВ-030 появятся две дополнительные вкладки  одна из них посвещена контролю расписания. даже там поставил галочки!
« Ответ #1 : 02.10.2009, 21:26:26 »
я бы Вам посоветовал отослать свои вопросы на sp@vzljot.ru
vrtx
« Ответ #2 : 11.01.2010, 06:49:34 »
точно такие-же вопросы, за исключением двоения в базе.. дело как я понимаю в большой инертности системы (при условии гпрс соединений), ну и связь бывает подводит.. отправлял вопрос на выше названный емайл, никому там не интересно, похоже, отвечать на всякие глупости ) а может как хороший программист - обождать неделю, потом может само рассосется )
