07.11.2026, 15:42:08
Отдел тестирования
Связь с Взлет ЭМ Профи-322А по RS-485
Тема: Связь с Взлет ЭМ Профи-322А по RS-485 (Прочитано 18203 раз)
Cablee
06.10.2009, 10:21:17 »
Имеется прибор Взлёт ЭМ Профи-322А. В компьютере стоит плата с двумя портами RS-485. Скачана программа "Универсальный Просмотрщик Modbus 4.0.10" и "Пакет обновлений мониторов ПО «УП»". Расходомер без БИ и без БВИ, но с дополнительной платой RS-485. Связь с расходомером с помощью указанной программы шла. Но после изменения параметра "Управление потоком" в значение "Двунаправленное" связь пропала совсем. Каким образом вернуть первоначальные настройки? Адрес 1, скорость 9600, остальное не менялось. Может есть другой способ связаться и изменить указанный параметр? И вообще для чего и в каких случаях необходим параметр "Управление потоком"? в документации на прибор про него ничего не описано.
Dekir
Харизма: 35
Re: Связь с Взлет ЭМ Профи-322А по RS-485
06.10.2009, 13:51:19 »
1) Выключили прибор
2) Замкнули контакты 4-5 разъема ХР1 - ставится наперекосяк
3) Включили прибор
4) 10 сек ждем
5) снимаем джампер
6) еще секунд 20
7) Выключаем, одеваем шлейф
включаем и работаем с параметрами связи по умолчанию
Cablee
07.10.2009, 10:18:00 »
Всё получилось. Спасибо. Далее получилось наладить обмен с контроллером Siemens.
arcman
26.03.2011, 12:45:17 »
Цитата: Dekir от 06.10.2009, 13:51:19
1) Выключили прибор
3) Включили прибор
4) 10 сек ждем
5) снимаем джампер
6) еще секунд 20
почему про это не написано в руководстве?
Dekir
Харизма: 35
06.04.2011, 21:28:41 »
Написано
