09.11.2026, 05:02:45
| | |-+  Взлет СП и автоматический опрос и SQL базы
Автор Тема: Взлет СП и автоматический опрос и SQL базы  (Прочитано 13517 раз)
STAS
« : 13.10.2009, 08:43:14 »
Всем доброго времени суток  Smiley
Появился такой вопрос: в "Отчеты" создал задание плюс задание для планировщика Win (создается автоматом) поменял как описано в документации Взлет СП с однократно на ежедневно, но при запуске планировщиком задания в "Отчетах" выдается ошибка "Ошибка при обращении к заданию" подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?  Huh?
И еще один вопрос после того как настроил все на базы SQL при выведении отчетов строки дублируются т.е. идет нормальное значение затем нулевое и так например каждый день(если суточные), каждый час (если часовые)?  Huh?
И еще вопрос очень насущный  Smiley кто подскажет что почитать по редактированию стандартных форм отчетов и где?  Smiley
« Ответ #1 : 13.10.2009, 10:36:36 »
Добрый день!
1. "Ошибка при обращении к заданию" скорее всего происходит из-за того, что Вы изменили (пересохранили) задание в программе "Отчеты" после того, как было создано задание в Windows-планировщике (в базе описаний изменился ID задания). Нужно пересоздать задание в Windows либо изменить строку запуска приложения repreal.exe, а именно написать в строке новый код задания из базы описания, таблица "ЗаданияЗаголовки".
2. У Вас SQL-Server 2005? Обновите его до SP2, а лучше до SP3!
3. По редактированию форм даже не знаю что и подсказать. Как вариант это справка в самом MS Access, ну или сеть интернет =) Что есть в справочной системе "Взлет СП", но не помню где.
Удачи! (:
STAS
« Ответ #2 : 13.10.2009, 11:35:15 »
Спасибо за ответ, на счет заданий попробую, а SQL-server стоит SP2, попробую обновить до SP3  Smiley
« Ответ #3 : 15.10.2009, 09:39:47 »
1. По поводу дублирования строк. Проблема исчезает при установке SP2 на английской версии SQL-сервера. При использование русской версии SP2 не помогает. Про SP3 информации пока нет.
2. По поводу редактирования форм. Что почитать, Вы найдете сами. Но существенным является строгое соблюдение руководства в части последовательности действий (пункт 2.10.1).
