09.11.2026, 14:26:11
Адаптер RS-232
0 Пользователей и 5 Гостей смотрят эту тему.
3
4
5
Тема: Адаптер RS-232 (Прочитано 155554 раз)
Re:Адаптер RS-232
Ответ #30 :
04.09.2012, 16:58:54 »
Девайс не предназначался для продажи, его разработчики сваяли для себя для лабораторных условий. А потом наладчики дружно захотели такой же, вот и получилось, как всегда.
Схема подключения должна быть вложена на отдельном листочке, не очень красиво оформленном, но вполне читаемом.
Из четырехконтактного разъема задействованы только два контакта, которые ближе к середине платы. Минус - крайний контакт, ближе всего к середине платы, плюс - второй от середины.
А так как кабель в месте крепления разъема быстро отломится, имеет смысл обмотать его вокруг платы на два оборота и примотать изолентой к плате, чтобы снять механическую нагрузку с электрических контактов.
Если пользоваться только переходником USB-RS взлетовского производства, то шлейф к D-sub 9 pin применять тоже неудобно, имеет смысл припаять кабель с USB-разъемом прямо к выводам 2, 3, 5, 7. Именно в таком порядке слева направо они и соответствуют USB-контактам, если на разъем USB смотреть со стороны разъема, а контактные площадки USB расположены снизу.
golova2uha
Re:Адаптер RS-232
Ответ #31 :
22.11.2012, 11:18:44 »
Речь идёт о разъёме для подачи 9В? В приложении Г "Подключение преобразователя RS-232" из "Инструкции по монтажу ЭРСВ" сказано - "Голубой провод кабеля питания - "+9В", коричневый - "общий".
Из вышесказанного Вами получается наоборот. Если смотреть на плату адаптера со стороны разъёмов, и чтобы разъёмы (питания и связи с ПК) распологались внизу, то контакты четырёхконтактного разъёма подачи "+9В" будут расположены слева направо: №1-пусто, №2-пусто, №3-"+9В", №4-"общий".
Или я что-то не так понял из сказанного Вами выше?
Re:Адаптер RS-232
Ответ #32 :
22.11.2012, 17:40:40 »
Вы повторили то же самое другими словами.
golova2uha
Re:Адаптер RS-232
Ответ #33 :
25.11.2012, 12:33:05 »
Верно ли я понял, что контакты 2 и 7 разъёма RS-232 шлейфа для адаптера - это "+5В" и "земля" соответственно, а контакты 3 и 5 - "Data-'' и ''Data+'' соответственно?
(477.17 Кб, 1536x2048 - просмотрено 5118 раз.)
(37.74 Кб, 460x570 - просмотрено 8186 раз.)
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Re:Адаптер RS-232
Ответ #34 :
26.11.2012, 16:55:28 »
Принято, что в разъёмах DB9, которые используются в СОМ порту RS232 - 2 и 3 выводы передача и прием данных. 5 - общий (земля). Очевидно через 7 подается +5В.
golova2uha
Re:Адаптер RS-232
Ответ #35 :
26.11.2012, 17:31:41 »
Что-то я совсем запутался
Как подключиться ноутбуком к расходомеру ЭРСВ-420Л (Универсальным просмотрщиком), имея преобразователь RS232-USB и адаптер RS232, если они между собой не стыкуются, т.к. разъёмы RS232 одинаковые (мама<->мама)?
(477.17 Кб, 1536x2048 - просмотрено 4456 раз.)
(400.68 Кб, 2048x1536 - просмотрено 4713 раз.)
Iskatel
Re:Адаптер RS-232
Ответ #36 :
26.11.2012, 21:28:58 »
Спаять переходной кабель с двумя вилками.
golova2uha
Re:Адаптер RS-232
Ответ #37 :
27.11.2012, 04:48:36 »
Цитата: Iskatel от 26.11.2012, 21:28:58
Спаять переходной кабель с двумя вилками.[/quote]
Дык, спаял бы, ещё бы знать назначение контактов в разъёме шлейфа адаптера (он ведь не разборный).
Re:Адаптер RS-232
Ответ #38 :
27.11.2012, 09:06:33 »
Мама-мама стыковать нужно в режиме нуль-модем:
2-3
3-2
5-5
Набрать можно просто скрепками, втыкая их в соответствующие гнезда.
7 гнездо не используется никак, питание по кабелю RS-232 не передается.
Re:Адаптер RS-232
Ответ #39 :
27.11.2012, 09:25:50 »
На картинке, которую Вы выложили, в правом верхнем углу приведена схема штекера USB. По этой схеме:
разъем USB 10-контактный разъем адаптера RS-232 к ЭР
4 (черный) 5
3 (зеленый) 2
2 (белый) 3
Контакт 1 (красный) не задействован, но можно его посадить на 7 , чтобы провод не болтался
Я припаял кабель к адаптеру, но можно и посадить провода на ножи разъема для плоского кабеля.
golova2uha
Re:Адаптер RS-232
Ответ #40 :
27.11.2012, 10:46:02 »
Вот, вполне доходчиво
Благодарю.
golova2uha
Re:Адаптер RS-232
Ответ #41 :
02.12.2012, 17:01:01 »
Всё сделал, как сказал уважаемый
. Но ноутбук не видит расходомер (ЭРСВ-420Л), прибор не отвечает. Что делаю не так?
Нужно ли отключать питание расходомера на время сеанса связи? И обязательно ли использовать преобразователь RS232-USB для связи между ноутбуком и адаптером RS232?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
Re:Адаптер RS-232
Ответ #42 :
03.12.2012, 11:47:08 »
Причин может быть много.
Сервер связи запускается? Виртуальный ком-порт создался?
Настройки связи в расходомере не фантастические?
Светодиоды на адаптере подмигивают?
Нет.
Если у ноутбука нет СОМ-порта - обязательно.
P.S. Может
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3761.0
здесь почитать будет полезно.
golova2uha
Re:Адаптер RS-232
Ответ #43 :
03.12.2012, 14:44:57 »
Цитата: M-TestER от 03.12.2012, 11:47:08
Нет.
P.S. Может
С помощью преобразователя USB-RS232/485 успешно связывается ноутбук с ТСРВ-034/024М "Универсальным просмотрщиком".
Каким образом я узнаю настройки связи в расходомере, если нет с ним связи?
Где на адаптере светодиоды? Не замечал их моргания (не обращал внимания). И как проверить его работоспособность?
По указанной ссылке читал раньше.
(461.36 Кб, 2048x1536 - просмотрено 5252 раз.)
Re:Адаптер RS-232
Ответ #44 :
03.12.2012, 18:35:48 »
Прошу прощения, была опечатка в распайке. Исправил. Писал из дома по зарисованным схемам, а сейчас держу в руках работающий адаптер.
черный (GND) - 5
зеленый (+DATA) - 2
белый (-DATA) - 3
красный (+5вольт) - 7
Провод для батарейки Крона и провод на USB-разъем примотаны изолентой, чтобы не отламывались контакты. Фотографировал телефоном, так что качество снимка не самое высокое.
(169.42 Кб, 2592x1944 - просмотрено 5145 раз.)
3
4
5
