09.11.2026, 14:30:36
Адаптер RS-232
0 Пользователей и 4 Гостей смотрят эту тему.
3
4
5
Тема: Адаптер RS-232 (Прочитано 155557 раз)
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Re:Адаптер RS-232
Ответ #45 :
04.12.2012, 10:29:48 »
Может это поможет подключиться...
Описание ЭР и платы RS232.rar
(46.71 Кб - загружено 2658 раз.)
M-TestER
Улыбаемся и машем!
Re:Адаптер RS-232
Ответ #46 :
04.12.2012, 11:09:51 »
Где на адаптере светодиоды?
Рядом с разъёмом miniUSB три светодиода - RX, TX, PWR.
PWR должен всегда гореть при подключении.
RX, TX весело перемигиваются при обмене данными с прибором.
Красный TX - запросы от компьютера к прибору.
Зелёный RX - ответы прибора.
Чтобы быть уверенным, что в расходомере точно 19200, сетевой адрес 1, замкните на расходмере контакты 4-5 (наискосок получается) разъёма ХР2. Первый контакт там справа сверху. Порядок действий - Замкнуть - включить питание расходомера - разомкнуть - связаться.
P.S. * Описание ЭР и платы RS232.rar (46.71 Кб - загружено 1 раз.) Там показана плата Лайт. Насколько я понял речь идёт о 420Л а это уже чуть другая плата, Лайт+. Но подключение адаптера совпадает.
Iskatel
Re:Адаптер RS-232
Ответ #47 :
04.12.2012, 12:11:23 »
[/quote] А что, не все выпускаемые в данный момент ЭР подключаются к адаптеру RS232 через разъём для индикатора?
golova2uha
Re:Адаптер RS-232
Ответ #48 :
04.12.2012, 12:22:41 »
Цитата: M-TestER от 04.12.2012, 11:09:51
Про эти светодиоды я в курсе (Вы называете преобразователь интерфейсов USB-RS232/485 адаптером). Светодиод питания горит, и красный моргает, а вот зелёный молчит.
Переделал соединение кабеля преобразователя со шлейфом адаптера. Проверю, должно работать.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
Re:Адаптер RS-232
Ответ #49 :
04.12.2012, 12:30:33 »
Все выпускаемые ЭР, снятые с производства ЭР, ППД, Профи ххх, Профи ххх М могут быть подключены адаптером.
Так будет и далее, только адаптер изменится
Будет подключение сразу из расходомера в USB.
Надеюсь всё заработает.
Юрий Владимирович
Re:Адаптер RS-232
Ответ #50 :
13.12.2012, 03:57:00 »
А возможно ли пользоваться обычным переходником (не Взлет) USB - RS232 для связи и настройки ТСРВ-024М и АССВ-030?
Re:Адаптер RS-232
Ответ #51 :
13.12.2012, 10:08:33 »
Подойдет обычный китайского производства переходничок.
Re:Адаптер RS-232
Ответ #52 :
13.12.2012, 14:11:39 »
Нужно пробовать. Вполне может подойти, а может и не подойти. Более дешевые модели переходников:
1) Не имеют нормального питания по линии RS-232, уровень сигнала ниже, чем у Взлетовского
2) Дают дополнительную задержку данных. Пытаются накопить пакет из целого килобайта, и потом его отдать. В итоге для протокола ModBus задержка превышает установленный лимит, обмен не получается.
Вторую проблему можно решить в Универсальном просмотрщике, установив межбайтовый интервал 500, а в "Отчет ТСРВ-0хх" такой настройки нет, "Отчет ТСРВ-0хх"вообще работать не будет.
Re:Адаптер RS-232
Ответ #53 :
14.12.2012, 13:41:30 »
Использую
UAS111 Конвертер USB DB9M / USB A , 1.8 м.
Проблем не было.
http://www.gembird.ru/accessories/catalog/index.php?cid=500&id=529&eqid=15796
Цена такого шнурочка в магазинах 400-500 рублей.
golova2uha
Re:Адаптер RS-232
Ответ #54 :
15.12.2012, 06:10:09 »
Цитата: yurik от 14.12.2012, 13:41:30
Использую
Проблем не было.
У меня этот шнурок почему то не работал
Re:Адаптер RS-232
Ответ #55 :
15.12.2012, 19:51:10 »
У меня через него все работает, правда иногда использую дополнительный шнурок "мама-мама", чтоб в разъем вычислителя воткнуться.
Без проблем записываются/считываются параметры АССВ, АСДВ, Взлет УРСВ-520, ТСРВ-020, 024. Также успешно работаю через этот шнурок по RS-232 со счетчиками газа Ирвис, ТЭКОН-17 и считываю показания через оптоголовку с Эльфов (ПО Карат-Экспресс).
У меня 3 таких шнурка, все три нормально работают.
Юрий Владимирович
Re:Адаптер RS-232
Ответ #56 :
17.12.2012, 09:29:51 »
Подскажите как заказать преобразователь RS-232? Адаптер нашел в прайсе а вот преобразователя там нет! Да и вообще насколько он часто будет нужен для обслуживания приборов (менять настройки в ЭР не собираемся).
Юрий Владимирович
Re:Адаптер RS-232
Ответ #57 :
18.12.2012, 06:41:01 »
Уже разобрался у представителя фирмы все сказали есть.
Тогда возник вопрос для подключения ТСРВ-024м адаптер подходит, а для подключения к АССВ-030 мне придется паять перезодник папа-папа??
Re:Адаптер RS-232
Ответ #58 :
18.12.2012, 13:20:18 »
К АССВ-030 можно подключаться по интерфейсу RS-485, только это будет внутри прибора, а не на внешнем разъеме. На адаптере RS-485 тоже есть. Если же непременно хочется по RS-232, то действительно потребуется переходник папа-папа нуль-модем.
Iskatel
Re:Адаптер RS-232
Ответ #59 :
20.12.2012, 22:24:31 »
А проверить после поверки установленные Кр?
Очень даже может быть, что его забудут восстановить...
3
4
5
