08.11.2026, 01:10:23
Отдел тестирования
не работает учет расхода воды
Тема: не работает учет расхода воды (Прочитано 16161 раз)
тепловик
18.11.2009, 13:31:05 »
после ввода в эксплуатацию оборудования после лета (счетчик Взлет ТСР ТСРВ-010М и расходомеры Взлет ЭР) обнаружили отсутствие учета расхода воды в системе: вначале данные передавались какими то рывками, а потом накопление m4 m5 вовсе прекратилось, соответственно нет учета энергии. Но счетчик показывает и давление и температуру правильно.
В чем может быть проблема?
Gandicap
Харизма: 8
Re: не работает учет расхода воды
18.11.2009, 17:45:20 »
Из своего опыта могу сказать такое: если система была не под давлением, то "засерание" электродов. Хотя бывает и сбой ПО на ТВ. Проверьте настройки (прибор был без питания?), если есть доступ (не опломбирован прибор) посмотрите ЭРки. Снимите их с трубопровода, проверьте их на наличие отложений во внутренней их части: на электордах, в районе катушек да и вообще чтобы просто футировка была чистой.
тепловик
18.11.2009, 21:50:28 »
на выходе ЭР присутствует переменное напряжение, осциллографа не было мерял конечно тестером, но все таки 1.2 В примерно
MaxxWell
21.11.2009, 00:02:33 »
Если ЭРки это - ЭРСВ 410 которым годков эдак 4-5 надо их починять, они нехоршие такие долго не живут, усыхают от тоски по родине
Gandicap
Харизма: 8
22.11.2009, 09:57:04 »
Ну уж и загнул!!! У меня есть несколько пунктов, на которых стоят 410. Работают и не плохо. И поверку прошли. Некоторые (если мне не изменяет память) по 2 раза. Так что будь позитивчиком. За техникой как и за женщиной надо ухаживать.
