08.11.2026, 18:30:27
| |-+  Отдел тестирования
| | |-+  дисплей индикатора TСРВ-023
Автор Тема: дисплей индикатора TСРВ-023  (Прочитано 20852 раз)
tabunator
« : 23.11.2009, 15:17:26 »
Прибор включен. Дисплей индикатора светится, но не отображает никакой информации - меню отсутствует. Пробовал перезагружать путём снятия питания - та же картина. Что это ?
lbv
« Ответ #1 : 23.11.2009, 15:34:12 »
Проверить:
а) разъем подключения дисплея к плате вычислителя
б) связь с прибором по RS232
Или прибор работает, но информация не доходит до дисплея, или прибор не работает в принципе, тогда и по RS232 отзываться не будет
CH
respondents
Харизма: 9
« Ответ #2 : 24.11.2009, 09:20:19 »
Если прибор выпущен в конце 2008 - начале 2009 годов, велика вероятность бракованного индикатора. Была у нас партия индикаторов (октябрь 2008 г.) с дефектом. Некоторые вылетали еще при настройке, большинство благополучно проходили настройку, поверку и умирали уже у заказчиков.
Увы, в ремонт.
konstaleks
« Ответ #3 : 12.12.2017, 06:26:54 »
Индикатор светится , написано установите дату или время, хотя дата правильная и она отображается. В правом верхнем углу горит значёк замка, на кнопки пищит и все, в меню войти нет возможности.
Вопрос, что бы это значило и как это исправить? В инструкции ничего не нашел.
Спасибо за ответ, если конечно кто то знает.
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #4 : 12.12.2017, 09:28:03 »
Для начала надо войти в режим настройка. Для этого необходимо замкнуть джампер J4/
konstaleks
« Ответ #5 : 12.12.2017, 15:41:23 »
А что дальше? Хотелось бы знать к чему быть готовым.
konstaleks
« Ответ #6 : 13.12.2017, 04:07:34 »
Ехать далеко, хотелось бы знать что брать с собой.
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #7 : 13.12.2017, 10:06:49 »
"А что дальше? Хотелось бы знать к чему быть готовым."  Ну как говорил мой руководитель, когда я только начинал работать: "Читай тщательно руководство по эксплуатации". А лучше пройти курсы обучения на ВЗЛЁТе или внимательно просмотреть видеокурсы на сайте ВЗЛЁТа.
konstaleks
« Ответ #8 : 13.12.2017, 14:55:03 »
Спасибо.
