08.11.2026, 01:44:49
Установка прибора сточных вод
Тема: Установка прибора сточных вод (Прочитано 14815 раз)
dusik
25.11.2009, 19:39:37 »
Подскажите пожалуйста! Мы организация ВКХ и хотим вместо Абонента установить на безнапорный канализационный коллектор d-1000мм прибор РСЛ - 212. С чего нам начать и какая последовательность действий по установке прибора? Кто должен производить установку, монтаж или проектирование? Какие измерения должны производиться в месте установки прибора (по предворительным данным в коллекторе имеется осадок 13 см.)? Какими нормативными актами это регулируется, что бы в случае разногласий с абонентом указать на них?
andrey
Re: Установка прибора сточных вод
30.11.2009, 12:01:20 »
Здравствуйте! Прибор РСЛ-212 позволяет организовать узел учета безнапорных стоков в соответствии с методикой МИ2220-96. Начать нужно с ознакомления с методикой измерений и выбора места установки в соответствии с требованиями МИ2220. Скорость потока воды должна обеспечивать самоочищение трубопровода. В месте установки прибора замеряются прямолинейные участки до и после места установки акустической системы, внутренний диаметр трубопровода и данные для одноточечной калибровки в соответсвии с МИ2220 - текущее наполнение и скорость потока (измерения производятся вертушкой типа МКРС). Монтаж и настройку прибора должны производить специалисты имеющие опыт работы с данным оборудованием.
samrazvey
17.12.2009, 12:26:19 »
Да, своевременно ответить, это важно
Предупреждаю о недопустимости флуда. При повторении будет бан. Администратор.
