24.09.2026, 15:43:57
| | |-+  Вопрос по ТСРВ-022
Автор Тема: Вопрос по ТСРВ-022  (Прочитано 11492 раз)
Vodosos
« : 10.12.2009, 19:34:52 »
При подключении вычислителя к компу через порт, на вычислителе изменяется температура на 1 и 2 каналах, причём на сколько на 1 канале понизилась, на 2 на столько же повысилась. При этом в архиве отпуск тепла 0 ГКал. Компьютер менял.
lbv
« Ответ #1 : 11.12.2009, 07:11:02 »
Данных недостаточно.
Рекомендации:
1. Проверить заземление корпуса теплосчетчика.
2. Попробовать подключить ноутбук с автономным питанием.
3. Вместо термодатчиков подключить имитаторы (резисторы). Внимание! кабели, идущие к термодатчикам отключить полностью, чтобы не было ни одной точки соединения.
По результатам можно сделать предположения об источнике неисправности.
